Grundig 84cm TV Defekte Feature Box
Diskutiere Grundig 84cm TV Defekte Feature Box im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: 84cm TV Chassi: CUC 1827 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Defekte Feature Box Meine Messgeräte...
papaben
10.07.2007
68
Chassi: CUC 1827
Ja, als PDF
Guten Tag ich wollte mich endlich mal an die Reperatur meines Uralt Grundig TV´s kümmern.
Der gute hatte schon einige kalte Lötstellen und schon ewig Querstreifen im Bild.
Soweit ich weiss ist das typisch für Elko Probleme in der Feature Box.
Ich hab eigentlich nur die Dumme Frage ob ich alle ELkos ersetzen muss, nur bestimmt oder noch etwas anderes als die ELko´s ?
Grüsse
Anton171067
11.08.2004
166
14
Servus,am besten alle ersetzen,oder DigiBox tauschen.
Was für ein DigiBox ist da eingebaut???
Anton
papaben
10.07.2007
68
Das müsste die
29504-103.37
sein.
Schaltplan habe ich als PDF, zwar vom 1825/26 aber die Featurebox ist die gleiche.
Ich denke wenn ich kostengünstig eine bekomme werd ich die Wechseln und die andere dann nachlöten/Elko´s tauschen.
Danke schon mal und Grüsse
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
Da ist aber die Gefahr groß, dass bei einer "günstigen Gebrauchten" die Elkos ebenfalls beinahe oder bereits am Ende sind.
Erfahrungsgemäß sind alle Elkos mit 220µF und einige mit 100µF die Hauptverursacher für das Streifenproblem.
Nach erfolgter Elkokur funktionieren die Dinger wieder wie neu.
mfg.
jahnservice
papaben
10.07.2007
68
Soo wieder da...
Feature Box hatte ich mir als Gebraucht, Elkos ausgetauscht bestellt... heute Morgen kam sie an.
Ausgetauscht war sie schnell und aus den schräg~welligen streifen in RGB welche wie vor dem Bild hängen wurde ein Bild das ich am besten mit "der Tuner hat den Sender noch nicht ganz gefunden" (Allerdings über AV-Scart) beschreiben würde... Also Schwarzes Bild Mit Deformiertem laufenden Bildaufbauversuchen... Ton war da.
Also alles wieder zurück getauscht, vorher noch in der alten Box die Vorhanden Elkos nachgelötet aber die Streifen sind mir erhalten Geblieben.
Die "neue" defekte Feature Box hab ich geöffnet und nachgeschatut die Elkos sind dort tatsächlich alle ausgetauscht worden.
Nun zur Frage... was kann da noch defekt sein... so üblicherweise oder spricht die Beschreibung des Schwarzen Bildes für jemand ein bekanntes Fehlerbild aus?
Ich Frage weil ich ggf. beide Reparieren möchte... bei der einen ELkos austauschen aber bei der anderen mit dem schwarzen Bild?
Oder hät ich da noch was einstellen müssen?
Grüsse
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
Bei der alten Box die Elkos nachlöten bringt rein gar nichts, die gehören getauscht !
Womöglich hat die erworbene Box schon vor oder nach erfolglosem Elkotausch eine Macke gehabt (aber ich will damit dem Verkäufer nicht gleich eine böse Absicht unterstellen, ist nur meine Vermutung).
Als ich würde bei Deiner Box jetzt doch die Elkos tauschen, denn bis auf die Streifen funktioniert die ja, wenn ich mich nicht irre.
mfg.
jahnservice
papaben
10.07.2007
68
Oki Danke, Elkos austauschen werde ich machen,
Ich habe derweil auch mal weiter rum-gegoogelt...
reparatur-fernseher-und-tv-geraete-f2/cuc1822-fehler-ton-ok-bild-spinnt-t7740.html
diese Fehlerbeschreibung passt ziemlich gut für die "neue" Box...
Also wird es wohl der SDA 9220-5 oder einer der ungefähr 100 kalten Lötstellen sein die in der Box nicht nachgelötet wurden.
Dumme Frage .. die "Haarrisse" in der Fehlerbeschreibung des Links, sind damit sehr sehr kleine "kalte" smd Lötstellen direkt am chip gemeint???
Und böse Absicht hin oder her, die Beschreibung war, "nach Elko Austausch einwandfreie Funktion"... deklariert als Funktionstüchtig... ebay hätte auch ne Kathegorie defekt oder nicht sicher das es funktioniert... Geld ist auf jeden Fall weg aber so hab ich was zum Basteln. Falls ich sie zum laufen bekomme behalte ich sie als Ersatz sonst wird sie (als defekt mit fehlerbeschreibung) veräussert.
Grüsse und vielen Dank für die Hilfe.
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
Betrifft die Lötstellen der Box:
Probleme gibt es nur am Kontaktkamm der Box und besonders an den dazugehörigen Lötstiften am Chassis. Die Box ist sonst perfekt gelötet.
mfg.
jahnservice
Thema: Grundig 84cm TV Defekte Feature Box
Grundig FineArts A904 Quellenwahl defekt
Grundig 32 VLE 8042 S vermutlich Software Fehler
Grundig Xephia 42 PW110 Tv startet nicht richtig
Grundig Vision 32 LXW 82-8510 TOP Netzteil defekt, TV kein B
Grundig ST 70-655 TV geht nicht mehr an
