DL11XZ
- 06.04.2012
- 1
Typenbezeichnung: 84 cm Ende 90er
Chassi: 84-gabs als 72,84 und 94 Gerät mit und ohne PIP
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Hochspannung und Empfänger startet nicht mehr
Ja, in Papierform
Hallo !
zuletzt mußte man immer wieder am Scart-Stecker wackeln damit ein Bild kam oder die Hochspannung mit knistern startete. Jetzt kann man einschalten, Display wechselt über FB die Kanäle oder AV aber die Hochspannung bzw. die Röhre knistert nicht mehr. Hab mal alle "verdächtigen" Lötstellen am Chassis nachgelötet, die Steckkontakte der Platinen gesäubert aber irgendwo fehlt die Spannung. Hinter dem 1. Trafo auf dem Chassis mess ich 48 Volt an einigen Stellen vor den Spannungsreglern. Der Zeilentrafo dürfte keine Spannung mehr liefern. Woran könnte es noch liegen ? Bitte keine Warnungen vor den 30 KV, sondern konkrete Tips wo es meist liegt. Elkos gäbe es dutzende, aber lohnt das noch die alle auszuwechseln ? Wenn ich den Schaltplan richtig verstehen, schalten da div. Schutzfunktionen weitere Stromkreise gar nicht an, wenn irgend eine andere Spannung fehlt. Da waren die ganz alten Fernseher aus den 70er und 80er Jahren noch leichter zu verstehen. Zum wegwerfen zu schade, zum prof. Rep. bringen zu teuer ... Theoretisch versteh ich die Schaltung, mir fehlt nur die TV-Erfahrung. Dafür kann ich ein Funkgerät reparieren ... :wink:
Ja, in Papierform
Hallo !
