Grundig 70 300/8 CUC1837 keine Funktion
Diskutiere Grundig 70 300/8 CUC1837 keine Funktion im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: 70 300/8 Chassi: CUC1837 Vorhandene...
Fritzchen
15.08.2005
Chassi: CUC1837
Schaltbild vorhanden: Nein
Habe einen Grundig mit CUC1837. Das Gerät ist einfach ausgegangen(ohne zu Knallen oder zu Rauchen), die StandBy LED leuchtete statt grün gelb. Nach Aus- und Einschalten leuchtet die LED ganz kurz rot und wird wieder Gelb. Habe das Chassis auf KaLös überprüft konnte aber nichts finden. Habe den 2SC5331 in Verdacht. Hab leider auch kein Schaltplan.
Kann mir noch geholfen werden
MfG Fritzchen
Grundig-info
Grundig-info
21.02.2004
1.394
Stiftleiste der Featureplatte von der Chassis Unterseite KOMPLETT nachlöten. Ansonsten könnte man mal neue Software versuchen.
Fritzchen
15.08.2005
Hi
Danke für den Tip, werde mir die Platine mal vornehmen.
MfG Fritzchen
dboxer
dboxer
11.12.2003
1.535
11
jo das mit der software hatte ich schon öfters
fehlerfahnder
19.01.2004
95
du hast post.. schaltbild!!
benedikt2
19.08.2005
1.406
Fritzchen schrieb:
Chassi: CUC1837
MfG Fritzchen
netzteiltest? -lampe?
den zeilenendstufentransisitor kann man doch ganz einfach mit CT oder multimeter durchmessen.....
Fernsehglocke
14.08.2005
26
2 SC 5331? Warum im Verdacht? -Horizontal deflektion-
Fehlerstrom gemessen?, dann überprüfe gegebenenfalls die Ansteuerung
Fernsehglocke
benedikt2
19.08.2005
1.406
Fernsehglocke
wird aber ohne oszi schwierig werden....
ein paar weitere schilderungen zum gerät wäre nicht schlecht!
schaltet er?
pumpt das NT?
sicherungen hast du sicher überprüft?....
kleiner tipp:
drain bedämpfung(dickes blaues C) des mosfet-transistors im netzteil auf kalte überprüfen.sind schwer zu finden!
ggf. kondensator und mosfet, sowie einlötsicherung erneuern.....
Thema: Grundig 70 300/8 CUC1837 keine Funktion
GRUNDIG Sedance 70 ST 70-2502 Top Keine Funktion
grundig mw 82-40/8 keine funktion
Grundig Leemaxx 72 Flat MF 72-9110/8 keine funktion, beim ei
Grundig TV Stanby Leuchte
Grundig ST 70-284 kein Bild, Ton ok
