Grundig 65GOS 9896 TV lässt sich nicht mehr einschalten.
Diskutiere Grundig 65GOS 9896 TV lässt sich nicht mehr einschalten. im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo, Ich habe einen Grundig 65GOE9896. Der TV ist gestern ausgegangen und nun lässt sich der Fernseher nicht mehr einschalten. Das Gerät geht...
bolle05
01.10.2022
Grundig
65GOS 9896
Ich habe einen Grundig 65GOE9896. Der TV ist gestern ausgegangen und nun lässt sich der Fernseher nicht mehr einschalten. Das Gerät geht an und blink mehrmals dann geht der TV wieder in Standby.
Gibt es da einen Trick oder muss ich das Gerät zur Reparatur bringen.
Danke
Firewater
22.04.2019
1.157
97
Erst mal versuchen mit Firmware über USB Stick zu arbeiten. Wenns nix bringt eventuell Mainboardproblem.
Oled Display könnte an sich auch verantwortlich sein. Obwohl so alt ist das Gerät ja noch nicht.
mfg. Micha
bolle05
01.10.2022
Gute Idee. Ich habe aber die Firmware nicht gefunden bei Grundig. Kann die überhaupt geladen werden?
Firewater
22.04.2019
1.157
97
Das Problem an sich wird sein die Firmware zu bekommen. Wenn USB Anschlüsse mit Spannung der 5V noch versorgt
werden sollte das auch gehen.
mfg. Micha
bolle05
01.10.2022
Ja das habe ich schon festgestellt. Ich habe bislang ohne erfolg nach der Firmware gesucht. Spannung liegt am USB an.
doni20
doni20
03.05.2015
180
14
Diode D950A (SB2100) prüfen
bolle05
01.10.2022
Die Diode ist OK. Der TV schaltet ein und startet dann aber nicht. Also die LED Anzeige blink vier mal und der TV geht wieder in standby.
9.209
656
Ja und weiter????
Kondensator OK? LED Treiber OK? Hast dir das durchgelesen???
Thema: Grundig 65GOS 9896 TV lässt sich nicht mehr einschalten.
LG TV 42LS340S-ZC TV geht nicht mehr an
Sony KD-65XF8588 Fernseher lässt sich nicht einschalten
Blaupunkt BA40I148BFBKUE061 LED wird nach dem Einschalten kurz blau, dann wieder rot im ständigen Wechsel
LG 49UB850V LG 49UB850V schaltet nicht ein, Standby LED aus, blinkt 3x beim einschalten
