Grundig 65 VLO 9000 CP keine LED, Bildschirm schwarz, lässt sich nicht einschalten
Diskutiere Grundig 65 VLO 9000 CP keine LED, Bildschirm schwarz, lässt sich nicht einschalten im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo zusammen, bin hier auf euer Forum durch google gestoßen als ich auf der Suche nach Schaltbildern war. Habe einen Grundig 65 VLO 9000 CP...
booman989
16.10.2022
22
Grundig
65 VLO 9000 CP
Habe einen Grundig 65 VLO 9000 CP, ist einfach während der Nutzung einfach ausgegangen. Hatte ihn vor einem Jahr auf dem Müll gefunden, hatte nur ein defektes Stromkabel was ich repariert hatte. Weder Power LED blinkt oder der einschalten möglich - hat also gar keinen Strom. Habe ihn aufgeschraubt und als erstes die beiden Sicherungen der Netzteile (großes: DPS - 392BP & kleines: DPS - 130AP-1A(R65)) geprüft - die sind aber vollkommen intakt. Danach habe ich auch die reparierte Stromleitung aufgemacht / geprüft Stecker auf Board aber die ist komplett in Ordnung.
Dann bin ich auf das Forum gestoßen und habe erstmal geschaut, ob hier schon ähnliche Fälle aufgetaucht sind. Eine Wirkliche Lösung gab es dabei leider auch nicht.
Grundig GOS 9899 Las Vegas 65 Zoll Kein Bild keine Led nix.
Ich bin eigentlich Maschinenbauer und beruflich im Batteriebereich unterwegs. Habe aber weder E-Technik studiert oder habe hier eine Ausbildung, kenne nur die Grundlagen und habe auch nur ein 0815 Voltmeter. Meine Hoffnung wäre zumindest mal unter Anleitung den Defekt auf ein Netzteil eingrenzen zu können. Bei der Schaltplansuche bin ich leider auch nicht fündig geworden. Mit dem Lötkolben bin ich geübt, Chips habe ich bisher jedoch noch nicht gelötet.
Viele Grüße
5.067
743
ohne entsprechende Kenntnisse solltes Du nicht an solch einem Gerät arbeiten, das ja, offen, lebensgefährlich hohe Spannungen berührbar macht. Auch nach Netzttrennung können noch gefährlcih hohe Spannungen in den Kondensatoren vorhanden sein, da ja offensichtlich ein Defekt vorliegt und die Energie nicht abgerufen wird. Die Kondensatoren müssen, VOR DEM AUSBAU DER LEITERKARTE(!), auf oV geprüft und ggf. entladen werden.
Ein Schaltnetzteil ist sehr komplex und von Laien eigentlich nicht zu reparieren. Wenn sich gar nichts tut scheint ja nicht mal die Standby-Spannung erzeugt zu werden...oder das Mainboard ist defekt. Unter fachkundiger Anleitung + Trenntrafo könntest Du prüfen, ob an den internen Steckern Versorgungsspannungen anliegen, meist sind die Werte irgendwo auf der Leiterkarte aufgedruckt.
9.210
657
Zu dem DPS-130AP-1A habe ich eben noch erfahren, das die beiden Dioden D950A und D950B betroffen sein können (St-By).
Wenn du Glück hast nur diese beiden.
championway
07.03.2022
311
32
Man. das ist OLED TV kein LED... 99.9% OLED Panel defekt.
9.210
657
championway
Lesen solltest du schon mal richtig. Was hat das Panel mit "keine Funktion" zu tun??? Rein garnichts!
championway
07.03.2022
311
32
Lesen solltest du schon mal richtig. Was hat das Panel mit "keine Funktion" zu tun??? Rein garnichts!​
er hat niemal an stecker V gemessen.. 12V wahrscheinlich vorhanden 24V protekt mode geht 0.. wenn er 24V rail an T-CON trennen und LVDS auch er gebt leben zeichnen
doni20
doni20
03.05.2015
180
14
Hatte exakt den gleichen Fehler Bei mir war nur die Diode D950A (SB2100) defekt
booman989
16.10.2022
22
Wenn du Glück hast nur diese beiden. (Dioden: D950A und D950B)
Erstmal vielen Dank an alle die auf den Beitrag geantwortet haben. Weil zwei mal drauf hingewiesen wurde, würde ich als erstes die beiden Dioden D950A und D950B prüfen. Kurze Fragen hierzu:
1.) D950A und D950B, sind das die Bezeichnungen auf der kleinen DPS - 130AP-1A(R65) Netzteilplatine?
2.) Zum Verständnis: das große Netzteil Wandelt 230V AC auf 24V DC und die kleine 230V AC auf 12V DC?
3.) D950A und D950B sind eine SB2100 Gleichrichterdiode, Schwellenspannung ist laut Datenblatt >0,79V @2A
(Datenblatt im Internet)
4.) Ich habe ein Ferrex Multimeter Digital. Laut Bedienungsanleitung kann ich mit dem Durchgangsprüfer auch Dioden prüfen. (Im Multimeter ist eine 9V Blockbatterie verbaut.) D.h. die Prüfspannung des Multimeters sollte somit über der Schwellspannung liegen.
5.) Beim Prüfen der Diode würde ich eine Seite des Füßchens auftrennen (da ich die Schaltung nicht kenne - nicht das der Prüfstrom einen anderen Weg über die Platine nimmt und die Messung verfälsch) und dann "in" und "gegen" Durchlassrichtung messen. Wenn es keinen Unterschied gibt, ist die Diode beschädigt.
6.) Welche Kondensatoren sollte ich sicherheitshalber entladen? Dazu brauche ich bestimmt einen geeigneten Widerstand über welchen ich die Kondensatoren kurzschließen muss. Wieviel Ohm sollte solch einer haben?
Viele Grüße
9.210
657
Wenn das Gerät keine Funktion hat, dann im eingebauten Zustand auf Durchgang prüfen. Netztstecker natürlich raus!!!! Sie dürfen keinen Durchgang haben. Wenn du zwei Dioden davon hast gleich tauschen, wäre auch gut.
Ansonsten tätsächlich mal die Spannungen an den Stekcern prüfen von beiden Netzteilen, welche Spannung den überhaupt anliegen.
Bzw. kannst du auch an der Platine in der Mitte ZNE199-04 die Spannungen 12 und 24Volt messen.
booman989
16.10.2022
22
Ich habe jetzt beide Dioden gemessen, ohne diese auszubauen oder eine Seite abzutrennen. Wenn Ihr euch sicher seid, dann habe ich bei beiden Dioden in beide Richtungen einen 100% Durchgang messen können - d.h. Sie sind defekt.
Macht es Sinn was anderes noch zu messen?
Ansonsten würde ich erstmal Austauschdioden bestellen.
Firewater
22.04.2019
1.158
97
mach mal besser eine Seite der Dioden ab, und mess dann nochmal. Eventuell verfälscht es eingebaut dein Ergebnis.
Wenn die dann wirklich durch sind könnten auch die benachbarten Mosfets wenn ich das richtig sehe unterm Kühlblech
ebenfalls einen mitbekommen haben.
mfg. Micha
9.210
657
Eigentlich würde ich Micha zustimmen, aber das ist die StandBy Stufe des DPS130AP und diese fallen gerne mal aus, daher auch keine Funktion. Entweder die SB2100 oder SB5100 nehmen. Danach sollte das Gerät wieder laufen.
championway
07.03.2022
311
32
Bis du eigentlich ein Techniker oder nur ein Quatschkopf? Als Techniker solltest du wissen, das diese Dioden gerne mal nur so kaputt gehen können.
was geht hier !!
STB stuffe Dioden kurtzanschluss behaubtet und Sicherungen der Netzteile in takt... !!!! das ist ein Welt wunder Nr.8
booman989
16.10.2022
22
was geht hier !!
Hallo miteinander, ich habe eine Seite rausgelöst. D950B ist in beide Richtungen durchlässig. D950A scheint aber noch zu funktionieren und sperrt in eine Richtung.
Ich ersetzte trotzdem sicherheitshalber beide Dioden und verlöte sie. Danach bau ich das Netzeil wieder ein und versuche den Fernseher zu starten.
Was ist besser, SB2100 oder SB5100? Die SB5100 kann 5A? Oder ist es egal?
Oder gibt es Vorschläge was ich sonst noch prüfen/machen sollte?
Vielen Dank für eure Hilfe im Voraus,
Viele Grüße Marcel
9.210
657
Lieber beide. Eigentlich egal. Nimm am besten die selbe Bezeichnung wenn du sie bekommen kannst.
tik-tak
20.12.2006
1.213
45
Besser bootlog erstellen und zeigen.
5.067
743
@tik-tak : Wie erstellt man denn ein Bootlog bei einem Gerät, was keinerlei Funktionn hat, da offensichtlich das Netzteil defekt ist?
tik-tak
20.12.2006
1.213
45
championway
07.03.2022
311
32
Die ist deine letzte Verwarnung, in deinen anderen Foren kannst du so schreiben aber hier nicht. Allein das Wort "lächerlich" sagt bei dir aus das alle anderen keine Ahnung haben nur Du.
Die Person die diese anonym geschrieben hat ist hier gemeint.
wenn Sie das Recht haben zu verwalten bedeutet dies nicht, dass Sie über anderen stehen. also wer dies geschrieben hat, ein Quatschkopf ist.
ich habe geschrieben in der Richtung wie Dioden an der stufe PSU / STB kaputt und Sicherungen der Netzteile in Takt bleiben ???
lächerlich.
booman989
16.10.2022
22
lächerlich.
Lasst uns einfach höflich, freundlich und respektvoll miteinander umgehen.
@championway:
Du sagst, es ist komisch, das die Sicherung intakt sind aber die Dioden defekt. Ich habe ja die Dioden bei der Messung abgetrennt. Eine ist definitiv kaputt. Hast du eine andere Idee was der Schaden sein kann?
Thema: Grundig 65 VLO 9000 CP keine LED, Bildschirm schwarz, lässt sich nicht einschalten
Grundig 65 FOC 9880 FINE ARTS Bild ist schwarz, Grundig LED blinkt
Grundig Fine Arts 65 FLX 9491 SL keine Standby-LED leuchtet, springt komplett nicht an
