Grundig 55VLX7710BP
Diskutiere Grundig 55VLX7710BP im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: 55VLX7710BP Inverter: Chassi: GF 80140710017779 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Meine...
raritop
30.08.2008
63
bei oben genanntem Fernseher habe ich nur buntes grobes Bild. Bildinhalt ist erkennbar. Ton i.O.
Menüeinblendungen sind fehlerfrei.
SW-update hat keinen Erfolg gebracht.
Woran kann das liegen?
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.614
128
Da wäre jetzt ein Foto sehr hilfreich. Mit und ohne Menü. Bevor die Frage kommt: zum Bilder hochladen musst du zum "vollen Editor wechseln".
raritop
30.08.2008
63
55VLX7710BP
Anbei ein Foto. Man erkennt daß die Einblendung fehlerfrei und das empfangene Bild stark gestört ist.
Die Störung ist bei SAT-Empfang, bei DVB-C und auch bei HDMI vorhanden.
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.614
128
Oha. Also Mainboard steht schon mal fest. Es scheint was mit der Dekodierung von Video zu tun haben. Die Programminformationen sind kein Video.
Hast du mal JPEGs per USB probiert? Ich möchte wetten, das funktioniert auch noch und Video per USB dann wieder nicht.
raritop
30.08.2008
63
Mainboard ist schon klar. Wäre aber interessant wo der Fehler genau liegt.
JPEG geht auch nicht.
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.614
128
Hab ich also falsch getippt. Kurios. Ich habe keinen Schaltplan zu dem Gerät und kann nicht sehen, wo Bildinformation dekodiert wird. Das könnte ein spezialisierter Chip sein, der einen Vogel hat, obwohl das in den modernen Plattformen eher all-in-one Chips sind und wenn die kaputt gehen, ist alles platt. Oder evtl. ein RAM-Chip. So oder so: Diagnose stellen und das Teil finden ist hart.
Natürlich gilt wie immer beim Mainboard prüfen: alle Spannungen müssen tip top sein. Ohne Schaltplan halt auch wieder müßig.
8.642
502
Falls es was bringt.
LG Thomas
  • ygf190-gf-sema.pdf
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.614
128
Das muss was mit IC100 zu tun haben. IC1300 produziert das LVDS-Signal und das ist ok, sonst gäbe es keine Menüs zu sehen.
Also entweder der Chip, sein RAM oder seine Spannungsversorgung. Vielleicht auch ein BGA-Kontaktproblem. Außer der Spannungsversorgung habe ich keine Idee, wie man das diagnostizieren könnte.
Dieterr
07.04.2020
728
50
Aber wie kommt der Bildinhalt des Menüs dann durch? Also in erstem Bild " Das Erste" und das Bilder der Staffelinfo. Das muss doch auch irgendwie decodiert werden. Für den aus dem Prozessor generierten Text verstände ich es ja.
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.614
128
Die Menüs liegen als Daten in einem Speicher. Sie sind kein Video und kein Bild, die aus einer Quelle decodiert werden müssen. Ich kenne das Format nicht, wie die Programminfos übertragen werden, aber ich denke es sind nur Binärdaten, die ins Bildsignal gemixt sind. Ein Sender reagiert ja nicht auf deine "Programm"-Taste, die Daten müssen schon im TV sein, bevor sie angezeigt werden. Und die werden dann vom Gerät hübsch gemacht. Die "Grafikkarte" funktioniert also.
Ganz präzise erklären kann ich es auch nicht. Sicher ist nur, dass Bilder und Video aus allen Quellen einen speziellen Weg nehmen, der kaputt ist.
raritop
30.08.2008
63
Schön waren die Zeiten als man noch mit Schaltplan und Oszilloskop den Signalweg verfolgen konnte. Werde wohl das Modul bestellen müssen.
Vielen Dank für euere Unterstützung.
Thema: Grundig 55VLX7710BP
Grundig 49GUT8768 Blaustich im Bild
Panasonic QE65Q7FAMT Samsung QLED Startproblem
Grundig 55 VLE 922 BL Hintergrundbeleuchtung defekt
Grundig 43 UHD Smart TV Geht kurz an danach wieder aus
Grundig Sydney 47 CLE 9376 BL Kein Bild,Hintergrundbeleuchtung sichtbar,Standby Led Blinkt 2x
