Grundig 55VLE9270 Chassi TP
Diskutiere Grundig 55VLE9270 Chassi TP im Forum Grundig TV - Softwareprobleme im Bereich Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer - Hallo bräuchte bitte eure hilfe da die standby led blinkt suche ich für das modell Grundig 55VLE9270 Chassi TP die firmware/software danke im...
hase1506
08.02.2008
11
danke im voraus
hase1506
08.02.2008
11
danke
aber mein antivieren programm sagt:
eine bedrohung wurde gefunden
download abgebrochen...
jens1986
11.01.2014
703
29
Die Links funktionieren einwandfrei, man muss nur den "richtigen" Download Button drücken, kann sein dass dieser erst nach einigen Sekunden eingeblendet wird
hase1506
08.02.2008
11
hab ich :)
aber wie soll ich das machen wenn er nur im standby blinkt
aber gar nicht angeht
Vor dem Programmierung der neuen Software muss vorher der "Bootloader"
erneuert werden, auf die zur Software passenden Version. Die
aktuelle Version ist im Untermenü "Softwareversion" ersichtlich. Dazu
bei eingestecktem USB-Stick (mit neuer Software) das Händlermenü
aufrufen und im Untermenü ""Boot Code Configuration" den Bootloader
aktualisieren.
7.871
369
PDF ist im obigen Link zum lesen, aber vergiss das mit dem Bootloader. Entweder nimmt er die SW an oder nicht. Wenn du dir sicher gehen willst brauche ich ein Bild vom Aufkleber der Typenbezeichnung.
LG Thomas
Thema: Grundig 55VLE9270 Chassi TP
Grundig 32 VLE 8041 startet nicht
Grundig 40 VLE 830 BL - Problem bei Firmware-update
Grundig 40 VLE 8041 S startet nicht
Grundig 43 VAE 70 - Fire TV Edition Bootet nicht
Grundig 32 VLE 6325 BG beim Booten nur kurz Grundig Screen-b
