Grundig 55GUB8962 Kurzes Aufblitzen des Backlights
Diskutiere Grundig 55GUB8962 Kurzes Aufblitzen des Backlights im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo, habe ich doch tatsächlich das Monster zerlegt weil ich dachte es liegt wieder an den LED Stripes, aber nein es funktioniert jede einzelne...
L
Lennox
02.01.2019
186
Grundig
55GUB8962
Chassi
NT
  2. Oszilloskop
habe ich doch tatsächlich das Monster zerlegt weil ich dachte es liegt wieder an den LED Stripes, aber nein es funktioniert jede einzelne LED. Also Kiste wieder zusammen montiert.
Nur kurzes Aufblitzen der Beleuchtung das wars.
Kennt jemand dieses Chasssis und evtl. Auffäligkeiten bevor ich hier weiter mache?
2.791
Hast du die Stromaufnahme der Stripes gegeneinander verglichen?
championway
07.03.2022
311
32
wie kurz in mS oder Sekunden !!?? wenn mS dann LED in S. weiter untersuchen
hast du Panel von T-CON getrennt dann versucht ob HGB kommt dauert an ?
L
Lennox
02.01.2019
186
Das habe ich leider nicht getan. Ich bin davon ausgegangen wenn jede LED gleich hell leuchtet dann muss das passen.
L
Lennox
02.01.2019
186
Kurzes aufblitzen in ms Bereich. Abstecken des T-Con bringt nichts.
5.065
742
hatte letztens einen flackernden Bildschirm aus der Nachbarschaft..da war es mal wieder ein Kondensator, auf der LED-Versorgungsseite (200V-ElKo).
L
Lennox
02.01.2019
186
Softwareabsturz!
Das sind schon komische Kisten <_< . Backlight Fremdeingespeist, dadurch konnte ich ein Software Update ausführen.
Nach Neustart läuft der Grundig wieder mit Backlight. Keine Ahnung was da passiert ist. Ist gerade mal 3 Jahre alt. Danke euch für die Tipps.
Lennox
L
Lennox
02.01.2019
186
Zu früh gefreut. Im Betrieb ist die Dreckschleuder wieder ausgefallen. Also nochmal von vorne. Dann werd ich mir mal die Kondis in der LED Versorgung genauer anschauen.
L
Lennox
02.01.2019
186
Ich denke nicht das der Fehler beim Netzteil liegt, eher beim Main. Wiederum wenn das Backlight kurz zuckt warum sollte der Fehler vom Main kommen, da ja das Backlight on Signal kurz anstehen muss.
So wäre ich wieder bei den LED`s, aber die wiederum sind all i.O. Verwirrend das ganze.
championway
07.03.2022
311
32
wenn du Firmware wieder gespielt erst splasch Screen über upgrade steht BL unter 50% Leistung. wenn er upgrade komplette und wieder bootet soltst du BL <35 stellen dann du hast ruhe bis du neue LED schaffen.
TIPPS: wenn du er wieder zerlegt. mach mit dein Mobile Aufnahme für Kurtz blick. dann spiele dein aufnahme langsam dan du siehst welches verdammt LED macht fehler. du kannst Einzel tauchen im fall du hast alle früher getaucht.
L
Lennox
02.01.2019
186
Danke, aber er lässt sich nun nach nochmaligem Update leider nicht mehr zum erhellen bringen. Das heißt, ich muss ihn nochmals zerlegen.
championway
07.03.2022
311
32
Zweite TIPPS du kannst BL an bringen wenn du ein Normale Haus Lampe 40W Filment zwischen an LED- rail und die PCB stecker verbinden. im fall du hast mehr als 1 LED- an PCB stecker, nuss an alle LED- probieren.. wenn er kommt hoch dann nur BL einstellung runter bringen <35 und dein DIY weg lassen. bis du bereit Neue LED schaffen.
9.215
658
Kontrollier doch einfach mal die Steckverbinder der Beleuchtung oder gleich brücken.
Sind vlt. hochohmig.
Thema: Grundig 55GUB8962 Kurzes Aufblitzen des Backlights
LG 55LB652V-ZA Kein Backlight
grundig 48 vle 6520 bl kein bild
Grundig 65 GUB 8862 Blaustich Backlight
