Grundig 55 GUB 8862 Blaustich
Diskutiere Grundig 55 GUB 8862 Blaustich im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo, der genannte Fernseher hat einen Blaustich im Bild. Habe schon versucht die ganzen Farbeinstellungen zu ändern und auch mehrmals auf...
RR1810
12.05.2023
Blutiger Anfänger
Hersteller
Grundig
Typenbezeichnung
55 GUB 8862
Kurze Fehlerbeschreibung
Blaustich
Chassi
02
Meine Messgeräte
  1. kein Messgerät
Schaltbild vorhanden?
Habe schon versucht die ganzen Farbeinstellungen zu ändern und auch mehrmals auf Werkseinstellungen zurückgesetzt.
Hat leider alles nicht geholfen und somit sollte sich der Fehler in der Hardware verbergen.
Ich habe die Suchfunktion benutzt, leider wurde ich nicht schlauer, ob es sich bei dem größeren Model um diese T-Con Einheit oder doch die LED Beleuchtung handelt.
Habe da leider absolut keine Ahnung von.
Kurz wie es passiert ist,
der Fernseher wurde vom Nachbarn nebenan gekauft, hat dort einwandfrei funktioniert.
Wurde abgedeckt eine Minute durchs Freie transportiert und zu Hause mehrere Tage ohne Einschalten stehen gelassen.
Beim Einschalten war der Blaustich dann da.
Beim Abnehmen der Rückseite habe ich keine Schäden an den Platinen bemerkt, nur leuchten die LED Streifen lila.
Ich vermute, der Fehler wird an den LED Streifen sein?
Danke
MfG
Firewater
22.04.2019
1.158
97
Brauch ich nicht alles lesen. Ist einfach nur das Backlight vom TV bei dem sich die LEDs ins blaue verfärbt haben.
Da ist auch mit Einstellungen nicht beizukommen. Ein Satz neuer LED Leisten behebt das Problem sofort.
mfg. Micha
RR1810
12.05.2023
Blutiger Anfänger
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Das habe ich auch vermutet, nur war ich verunsichert wegen des Thread zum 65 GUB 8862.
Da wurde ja etwas anderes als Ursache vermutet, bei ähnlichem/gleichem Problem.
Für die genaue LED Bezeichnung muss ich den komplett auseinander nehmen oder gibt es da eine weniger aufwändige Methode?
Die LED Streifen dann beim Chinesen besorgen?
Würde gerne alles so effizient und schmerzlos wie möglich machen.
MfG
Firewater
22.04.2019
1.158
97
Arcelik 65Inch Rev 0.2 170721 3PCM00731A sind Deine Leisten. 10Stück verbaut, und ja alles mit Displayausbau ist notwendig
um überhaupt an die Beleuchtung zu kommen. Würd ich aber erst machen wenn neue Leisten vorhanden sind, dann erspart man sich
das lange lagern des Displays und der Folien dahinter, die dann nur unnötig verstauben und das will man ja nicht. Falls es in Deutschland
nix gibt muss halt der Chinamann ran mit entsprechender Wartezeit.
mfg. Micha
9.215
658
ZVB65600-AA mit 9 Streifen, es ist kein 65 Zoll Micha.
LG Thomas
RR1810
12.05.2023
Blutiger Anfänger
Dass ich die Front ausbauen muss, ist mir schon klar, will mir aber den Stress so viel wie möglich ersparen. Habe schon genug vom Deckel abnehmen gehabt.
Dachte nur, es gäbe wie bei Laptop-Displays eine Möglichkeit über die Software alles rauszufinden.
Es ist tatsächlich ein 55" Gerät und ich habe auch nur 9 Streifen gezählt.
Mein Problem ist aber, dass die Bezeichnung nur den 55 GUB 8852 ausspuckt und nicht den 55 GUB 8862 bei mir.
Das einzige, was bei 55 GUB 8862 rauskommt, sind zwei Einträge bei Ali.
Oder ist es egal und die LED Streifen passen genauso in den 8862 rein?
Danke
MfG
Firewater
22.04.2019
1.158
97
Oh. Ja hab ich mich vertan bei der Zollgrösse.
mfg. Micha
9.215
658
ZVB65600-AA googeln.
LG Thomas
RR1810
12.05.2023
Blutiger Anfänger
Alle Seiten, die diese LED Streifen gelistet haben, haben nur den 55 GUB 8852 in der Bezeichnung.
Ich habe aber das Model 55GUB8862, das einzige, was ich dazu finde, sind 2 Einträge bei Aliexpress.
Soll ich jetzt die Streifen speziel mit der 8862 Bezeichnung kaufen oder gehen auch die ZVB65600-AA für den 55GUB8852?
MfG
9.215
658
Egal, die haben dasselbe Panel verbaut. Ergo die selben Streifen.
LG Thomas
RR1810
12.05.2023
Blutiger Anfänger
Genau das wollte ich hören.
Melde mich mit dem Ergebnis in paar Wochen.
Besten Dank.
MfG
Thema: Grundig 55 GUB 8862 Blaustich
Grundig 65 GUB 8862 Blaustich Backlight
Grundig 55 GUB 8782 Kein Bild
Grundig 65 GUB 8866 Problem blaues Bild
