Grundig 55 GFB ausgebrannter LED-Streifen
Diskutiere Grundig 55 GFB ausgebrannter LED-Streifen im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: 55 GFB Inverter: 6622 Chassi: G7 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): ausgebrannter LED-Streifen Meine...
Alexandr
11.01.2021
7
Inverter: 6622
Chassi: G7
Einen schönen Tag noch. Ich wurde Besitzer eines kaputten Fernsehgeräts Grundig 55 GFB 6622. Es stellte sich heraus, dass die LED-Streifen durchgebrannt sind. Marke der LED-Streifen Samsung_2015ARC550_3228_06_Rev1.0_150720_LM41_00178A. Ich möchte wissen, wie viele dieser 3228 Dioden 1 oder 2 Watt verbrauchen. um sie in Zukunft zu ersetzen. Ich wäre sehr dankbar für Ihre Antwort.
Dieterr
07.04.2020
806
66
Am besten du ersetzt gleich die ganzen Streifen, auch wenn komplette Streifen 5€50 teurer sind als einzelne LEDs zu wechseln.
Auch wenn nur einzelne LEDS so defekt sind, dass sie dunkel sind, ist keine einzige mehr gut weil die Überhitzung den ganzen Streifen betroffen hat und die Chance groß ist, dass sie auch bald ausfallen.
Alexandr
11.01.2021
7
Ich stimme Ihnen voll und ganz zu, dass es besser ist, die gesamte Streifenkette auszutauschen. Aber ich bin in der Ukraine, ich habe diese Streifen hier nicht gefunden. Es wurde beschlossen, die Streifen als Gehäuse für den Anschluss neuer Dioden mit einer neuen Verbindung untereinander zu verwenden. Daher muss ich die Leistung der auf diesen Streifen installierten 3228-Diode kennen, da ich 1 W, 1,5 W, 2 W 3228-Dioden gefunden habe. Und ja Alle meine Streifen sind tot.
5.062
741
Wie ersetzt Du denn die weiße Folie? Das muß ja schon irgendwie eine gewisse Hitzefestigkeit haben.
Wie sehen die Streu-Folien aus? Da ist bestimmt ruß dran, bekommst Du den ab?
Evtl. wäre ein gleiches Gerät mit Panelschaden als Spendergerät einfacher, aber wahrscheinlich schwierig zu bekommen.
Bastler61
30.01.2016
300
Ich frag mich wie sowas entsteht, haben da Überspannungen angelegen?
VG Bastler61
Dieterr
07.04.2020
806
66
Passt den bei allen 3 LEDs das Layout? Ansonsten die mit höchster Leistung nehmen, logischerweise wenn sie 3V haben. Der Strom stellt sich automatisch ein, und je mehr Watt die LED ab kann, desto besser.
Was ist damit Streifen-UA
Das fehlende Stück weißer Folie kann man mit Dispersionsfarbe kaschieren. :D
Und so einen abgebrannten Streifen hatte ich auch aus einem Grundig, aber etwas anderer Typ. Ich hatte mich auch gewundert dass auch ein Teil der Platine mit abgebrannt ist.
Bastler61
30.01.2016
300
Und das mit der überpinselten Farbe sieht man wirklich nicht? Ist denn das so gleichmäßig?
Wenn das geht, ist das eine sehr gute Idee.
VG Bastler61
Alexandr
11.01.2021
7
Es wurde auch festgestellt, dass nicht genügend Mikroschaltungen für die Spannung der Bänder verantwortlich waren. Anscheinend hatte jemand sie vor mir fallen lassen, sie waren höchstwahrscheinlich ausgebrannt.
Alexandr
11.01.2021
7
Lötspitze schrieb:
5.062
741
Mit Streufolien meine ich die andere Seite, also die Folien unter dem LCD. Bekommst du die sauber?
Achtung, die Reihenfolge und vorne-hinten dieser Folien ist wichtig, nicht durcheinanderbringen!
Alexandr
11.01.2021
7
Lötspitze schrieb:
Die Streufilme waren sauber, nur die Kunststoffplatte, auf der die Streufilme lagen, war verschmutzt
Alexandr
11.01.2021
7
Nachdem ich die Bänder durch neue ersetzt habe, blinkt die LED, ich habe versucht, erneut zu blinken, aber die Firmware hilft nicht, der Bildschirm leuchtet nicht auf.
Im Allgemeinen kam ich nach dem Lesen des Forums zu dem Schluss, dass das Motherboard höchstwahrscheinlich gestorben ist. Ich habe in der Ukraine nur ein Board gefunden zg7190R-2, jetzt frage ich mich, ob es anstelle meines toten passt.
Thema: Grundig 55 GFB ausgebrannter LED-Streifen
Grundig 55 VLE 9372 BL Bei TV Empfang horizontaler dunkler Streifen in der Mitte Bildschirm
Grundig 55 vlx 8573 BP Kein Bild nur Ton
Grundig 28 CLE 5505 BG Backlight defekt - welche LED?
Grundig 43 GFB 6622 Standby-Licht leuchtet blau - TV startet nicht
