Receiverlöter
- 27.11.2012
- 181
- 3
- Radio- und Fernsehtechniker
Typenbezeichnung: 50VLE9230
Inverter: LED
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Grundig 50VLE9230 Egde-LED Backlight Problem
Hallo! Ich habe hier einen Grundig 50 Zoll 50VLE9230 mit Backlight-Problem:
Sobald die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung im Menü über 50% gestellt wird schaltet das Backlight ab, unter 50% passiert nichts, über 50% nach kurzer Zeit aus je nachdem wie hoch ich das einstelle.
Der TV hat ein Edge-LED Light
Leider hat den vor mir schon mal einer geöffnet, ein Steckverbinder am LED-Driver ist etwas beschädigt.
Es gehen 2 Stecker vom LED-Driver ins Display, beide Stecker sind identisch belegt: Es gibt einen gemeinsamen + Pol und 4 - Pole, jeder dieser 4 Minuspole geht einzeln auf den Chip 7203NA. Beim anderen Stecker ist es genau so. Auffällig ist das die Spannung bei Einstellung 50% bei 7 dieser "Stromkreise" gleich ist (37V) und bei einen deulich höher ist (44V).
Die beiden IC´s werden gefühlt doch recht heiss, Platine ist auch etwas verfärbt. Ich habe mir im Netz andere gebrauchte baugleiche Platinen angesehen - die sehen meistens genau so aus.
Ist das die Treiber Platine oder doch ein LED-Streifen? Wollte hier mal um Rat fragen bevor ich das 50 Zoll Display zerlege......
Inverter: LED
