jochen.k
- 19.01.2023
- 3
- Radio- und Fernsehtechniker
Das Gerät lässt sich starten , HDMI 4 funktioniert sowie abspielen über USB, wenn Menü gedrückt wird hängt sich das Gerät auf .
Ein Update Versuch über USB endet bei 50 % mit dem
im Konsolenlog
dann reboot.
Firmwäre war diese KYGRMR.-.-.-.-.V07.052.00.RAR direkt vom I n fo t ip
gibts ne möglichkeit ? ältere Firmwäre ?
das sind die letzten Ausgaben in der Konsole
im Konsolenlog
Code:
>> mscompress7 d 0 21300000 3668ce 20300000
--50 %
>> ubi write 20300000 RFS 62d000 62d000
--50 %
total size = 6475776
Volume RFS not found!
[ERROR] do_ustar:437: Error> cmd: ubi write 20300000 RFS 62d000 62d000 Fail !!
Timer ISR finished
[ERROR] do_custar:556: Upgrade Application error!
dann reboot.
Code:
(#) DirectFBError [IDirectFB::GetDisplayLayer() failed]: Requested ID not found!
MSTAR_INPUT_SOURCE= "APM" (Input source = APM)
QDirectFBAPMHandler: Using DFB layer ID 1
UNIMPLEMENTED: MStarMouseHandler::resume()
UNIMPLEMENTED: MStarKeyboardHandler::resume()
end_request: I/O error, dev mtdblock10, sector 12672
Buffer I/O error on device mtdblock10, logical block 1584
Publishing MWBService
Open cookiejar file: /Customer/MWB/LocalStorage/cookieJar
[MWB]Load ini file from "/applications/MWB/MWBLauncher.ini"
set low memory threshold to 61440 kb
Create mstarWebManager Successfully
Publishing LauncherService
loading timeout set to: 45 seconds
file:///applications/Network/vka/vka.js [1185] [VirtualKeyboard | showVirtualKeyboard] Default mode: keyboard
file:///applications/Network/vka/vka.js [1237] [VirtualKeyboard | initButtonsBar]
file:///applications/Network/vka/vka.js [1448] [VirtualKeyboard | getPlatformLangIndex]
file:///applications/Network/vka/vka.js [1443] [VirtualKeyboard | getLangStr]
file:///applications/Network/vka/vka.js [637] [VirtualKeyboard | switchToVka]
file:///applications/Network/vka/vka.js [1458] [VirtualKeyboard | initLang]
file:///applications/Network/vka/vka.js [910] [VirtualKeyboard | updateVkaLayout]
file:///applications/Network/vka/vka.js [662] [VirtualKeyboard | initVkaPosition]
[22] [Perseus|jsAPI] Initializing arSmartTV object...
set no private ioctls.
route: SIOCDELRT: No such process
[22] [Perseus|jsAPI] Arcelik web plugin is injected.
file:///applications/Network/custom_pages/notification_manager.html [126] initSuccessful
[22] [Perseus|jsAPI] subscribed to event START_MINIMIZED_APP
[22] [Perseus|jsAPI] subscribed to event CLOSE_MINIMIZED_APP
[22] [Perseus|jsAPI] subscribed to event GET_MINIMIZED_APP_LIST
[22] [Perseus|jsAPI] subscribed to event START_MINIMIZED_APP_LIST
[22] [Perseus|jsAPI] subscribed to event SET_MINIMIZED_APP_CONFIG
[22] [Perseus|jsAPI] subscribed to event GET_MINIMIZED_APP_CONFIG
[22] [Perseus|jsAPI] subscribed to event TERMS_AND_PRIVACY_UPDATED
[22] [Perseus|jsAPI] one way event sent to ar.platform.interface
[22] [Perseus|jsAPI] {"destination":"ar.platform.interface","source":"ar.web.plugin","event":"SET_WEB_APP_STARTED","payload":"notification_manager"}
