Grundig 46VLE8160 SL Fernseher startet nicht.
Diskutiere Grundig 46VLE8160 SL Fernseher startet nicht. im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: 46VLE8160 SL Inverter: Chassi: TP kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fernseher startet nicht. Meine...
thomasst
04.04.2016
Chassi: TP
Fernseher startet nicht mehr, Blinkt am anfang kurz - dann leuchtet er und dann blinkt er etwas länger und dann wieder von vorne :(
EDIT: Link zu einem Video davon: Video vom Fehler
Kann mir da vielleicht jemand helfen?
Danke im Voraus
Thomas
9.210
657
Email Adresse...
Gruß Thomas
thomasst
04.04.2016
Danke für die Files, er hat nachdem ich mit P+ gebootet hab das software update gemacht, aber er startet immer noch nicht. wie kann ich den bootloader aktualisieren?
9.210
657
Ohne das das Gerät läuft kannst du den Loader nicht erneuern und in der SW ist der aktuelle mit drinne und wird automatisch mit erneuert.
Ursachen: Anderen Stick versuchen, anderen USB Eingang nehmen wenn vorhanden, Stick Fat32 formatieren in manchen Fällen nur Fat. Main defekt.
Gerät nach update ausschalten und wieder starten, sollte er es nicht tun kann auch das Main selber defekt sein.
Ich denke es bringt nicht viel dir ne alte SW zu senden, die 5.16 geht sonst immer.
Gruß Thomas
thomasst
04.04.2016
Hab jetzt den Stick neu formatiert mit Fat32, den anderen USB Port Probiert - Kein Erfolg. Update läuft durch - dann wird der Bildschirm wieder schwarz, und das blinken geht wieder los.
Kann ich es nicht mal mit der älteren Version probieren?
Wenn das auch nicht funktioniert, was würde ein Main kosten?
Danke und LG
Thomas
sarah123
06.04.2016
Hallo zusammen :)
Ich habe genau das selbe Problem mit meinem Grundig TV.. LED blinkt, der Bildschirm wird kurz hell (dunkelgrau) aber er startet nicht :(
Ich bin neu hier und kenne mich leider gar nicht aus.. es wäre toll, wenn ihr mir weiter helfen könntet :)
Liebe Grüße
Sarah ^_^
9.210
657
Man sieht den Fehler schon an dem weissen Aufkleber LTA400HM23.
Du wirst das gleiche Problem haben. Ich kann dir gerne die passende SW schicken zum probieren.
Wenn es nicht funktioniert mit dem Bild, dann hast du 100%ig den Fehler mit defekter LED....
Dazu bitte eine Email Adresse.
Gruß Thomas
thomasst
04.04.2016
Wars leider auch nicht :( kannst du mir ein Angebot für ein Main machen?
Danke und LG Thomas
9.210
657
Leider nein, da muss du schon bei ebay und co schauen....
Gruß Thomas
Thema: Grundig 46VLE8160 SL Fernseher startet nicht.
Grundig 55 VLX 7100 BP Bild funktioniert plötzlich nicht mehr
GRUNDIG 32 GFB 6628 Nach Netzanschluß blaue LED blinkt lang-kurz-kurz, keine weiterer Reaktion
