Grundig 42 VLE 973 BL Startet nicht Stand-By LED bleibt AUS
Diskutiere Grundig 42 VLE 973 BL Startet nicht Stand-By LED bleibt AUS im Forum Grundig TV - Softwareprobleme im Bereich Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: 42 VLE 973 BL Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Startet nicht Stand-By LED...
K
kai_rep
30.12.2020
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Startet nicht Stand-By LED bleibt AUS
Gerät war vom Netz über mehrere Wochen getrennt und hat vorher funktioniert.
Keinen einschalten mehr möglich. LED bleibt aus. Egal ob Fernbedienung oder Schalter.
- Hauptschalter ist an.
- Sicherung ganz.
- 230V liegen an.
- Am IC901 Pin5 Drain liegen 310V DC an.
- Spannungen am Stecker CN4: nur 5,25V DC
Was wurde erfolglos probiert:
- IC901 DDA010 am Original Netzteil erneuert
- angeblich funktionierendes Netzteil von Ebay verbaut.
Schema vom Netzteil dps-219gp ist vorhanden.
Was könnte es noch sein? IC902?
Danke fürs Lesen :-)
Dieterr
07.04.2020
806
66
Bei Spannungen am CN4: mit "nur" 5,25V meinst du es sind sonst keine anderen Spannungen da? Hieße aber, zumindest Standby vorhanden. Dann müsste aber auch die LED vorne am Gerät leuchten.
Ansonsten Mainboard abklemmen und den entsprechenden Konnektorpin über Widerstand an 5V das NT manuell anlaufen lassen. Ich glaube aber eher, dass das MB einen Schlag weg hat.
Bei Grundig ist es grundsätzlich mal wert, zu probieren ob die Software über USB erneuert werden kann
K
kai_rep
30.12.2020
Ja genau es liegen keine weitere Spannungen an.
Zum einschalten manuell, müsste Pin 8 (STBY_CTRL) am CN4 auf 5V gezogen werden?
Habe mittlerweile auch das Schema vom kompletten TV.
5V liegen an der IR-Platine an.
Beide Sicherungen F100 & F101 auf dem MB sind ok.
Leider hatte ich noch keine Gelegenheit das IR Signal per Oszi zu kontrollieren. Die 3.3V konnte ich auch noch nicht prüfen.
Ich versuche mal ein SW-Update und/oder ne Runde im Backofen.
(Ich weiß das ist umstritten, aber hat schon die ein oder andere Platine kurzzeitig zurück geholt.)
Zum Update: Ich habe die Datei TF-TP-J5-U2_How_to_Update.pdf gelesen.
Wie finde ich die Chassis Version heraus?
J5 Chassis V4 W-Version 50Hz oder J5 Chassis V5 oder J5 Chassis V4?
Danke und guten Rutsch
Gruß Kai
Firewater
22.04.2019
1.158
97
Chassis Version muss eigentlich rückseitig auf der Blechwanne auf nem weissen Aufkleber stehen.
mfg. Micha
K
kai_rep
30.12.2020
Leider hat weder der Updateversuch noch Heißluft etwas gebracht. Die 3.3V auf dem Board sind vorhanden.
Das Netzteil ließ sich nicht starten. Habe dazu die 5,25V auf Pin 8 vom NT gelegt.
Zeitmangel beendet diesen Reparaturversuch. Wer sich versuchen will kann das Gerät hier erwerben:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s...973bl-tv-fernseher-defekt/1628638223-175-6362
Gruß Kai
9.215
658
Danke für die Info.
Thema: Grundig 42 VLE 973 BL Startet nicht Stand-By LED bleibt AUS
Grundig 48 VLE 6520 BL Display geht nach 3 Sekunden aus
Grundig 42 VLE 8471 BL ständiger Neustart
Grundig 47 VLE 9474 SL Stand by LED dauerhaft an, keine Reak
Grundig 42 VLE 922 BL
