Grundig 40VLE6120BF
Diskutiere Grundig 40VLE6120BF im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: 40VLE6120BF Inverter: Chassi: TF kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Meine Messgeräte...
BadPoldi
25.05.2018
Chassi: TF
Hi,
Problem: Backlight funktioniert nicht...
Nach Austausch der LED-Streifen, je 2 LEDs pro Streifen sind defekt. Habe kpl. neue eingebaut.
Es scheint der Backlight Converter oder das Software das Problem zu sein.
SSL400-0E2B -> 24V vorhanden, ENA - 3,3V vorhanden, BK-DIM - 3,3V vorhanden.
Es blitz ganz kurz beim Einschalten die Backlight LEDs auf.
Jemand Erfahrung mit dem BAcklight Converter?
Evtl. Software Problem lt. Reparaturleitfaden?
Viele Grüße
BadPoldi
erfahrungsgemäß fallen die Converter sehr selten aus. Ebenso bezweifle ich, das es an einem SW-Problem liegt, da das BL ja gestartet wird.
Das Gerät geht in Schutzschaltung. Es muss noch ein weitere defekt an den Streifen vorliegen.
Wieviele LED-Streifen sind in Deinem Gerät verbaut?
Sollten es mehr als zwei sein die restlichen mit externen Netzteil überpüfen.
Alternativ bereiten die Steckverbinder gerne Probleme.
Gleiches Ergebnis, BL blitzt nur kurz auf.
Wirklich? Sind in den 40" Grundig nicht 5 Doppelleisten (A,B,A,B,A), also 10 Stück, welche neu pro Stück 15-20€ kosten? Hui...
Da würde ich auch als erstes suchen. Die Kontakte sehen gerne so aus wie auf meinem Bild (war auch ein 40" Grundig).
schau dir mal die Edge LEDs mit der Lupe an . bei mir war auch bei den neuen die ich bei Aliexpress bestellt hatte eine nicht richtig gelötet. sah man erst unter der Lupe.
Thema: Grundig 40VLE6120BF
Medion MD30361 nur Backlight, kein Bild/Ton, keine Reaktion auf Bedienung
Grundig 55 GUS 8679 Kein Bild, Hintergrundbeleuchtung und Ton funktionieren
Panasonic TX-55FZW804 TV schaltet nach einer gewissen Zeit komplett ab Standby LED aus
Grundig TV 43 GFB 6621 Vom Standbild zum Schwarzbild + Kein Ton = LED Leuchtet beim Einstecken in die Steckdose, mehr nicht.
