Grundig 40CLE5326BG Hintergrundbeleuchtung startet nicht
Diskutiere Grundig 40CLE5326BG Hintergrundbeleuchtung startet nicht im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: 40CLE5326BG Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Hintergrundbeleuchtung startet...
Sacair
11.10.2016
4
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Hintergrundbeleuchtung startet nicht
mein guter Grundig nun zum 5. Mal defekt gewesen mit LEDs (komischerweise immer die gleichen) und zum 5. Mal getauscht. -> getestet alle leuchten.
Leider aber diesesmal starten die LEDs nicht. Blitzt nur kurz auf einmal für eine halbe Sekunde? und das war es. ????
Inverter getauscht. -> keine Änderung. Blitzt immer noch nurz kurz auf beim einschalten. Nochmal zerlegt -> kann keine LED die besonders schlecht leuchtet entdecken.
Modell:
Grundig Hamburg 40CLE5326BG
Wer eine Idee was noch dafür schuld sein kann od. Messwerte ob vielleicht das Netzteil die Spannung nicht mehr aufbauen kann? LED Streifen funzen alle.
Herzlichen Dank
Liebe Grüße
8.030
392
Thema: Grundig 40CLE5326BG Hintergrundbeleuchtung startet nicht
Grundig 55 VLX 8582 BP TV startet mit FB, leuchtet kurz auf, kein Logo, LED leuchtet schwach weiter
Grundig Grundig TV 46 VLE 8160 BL Kein Bild, Ton da, Hintergrundbel. leuchtet
Grundig 49VLE6800 Hintergrundbeleuchtung geht an/aus
Grundig 37VLC6110C Gerät startet nicht. LED blinkt 2x, pausiert dann, blinkt dann noch 6 Mal. Weiterhin keine Funktion
Philips 40PFL3208 Hintergrundbeleuchtung startet nur kurz wenn kalt
