Grundig 40 VLE Benötige Firmware TPGRMR.-.M.-.-.V05.013.00
Diskutiere Grundig 40 VLE Benötige Firmware TPGRMR.-.M.-.-.V05.013.00 im Forum Grundig TV - Softwareprobleme im Bereich Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: 40 VLE Chassi: 830 BL kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Benötige Firmware TPGRMR.-.M.-.-.V05.013.00...
mariodieck
mariodieck
02.10.2018
Chassi: 830 BL
Hallo leute, bin neu hier und suche nach der Firmware TPGRMR.-.M.-.-.V05.013.00 für das oben genannte Modell. Das bekannte Problem mit der "Online" Softwareaktualisierung ist wohl kein Geheimnis. Daher frage ich direkt mal ob jemand die Version TPGRMR.-.M.-.-.V05.013.00 für mich hätte.
mariodieck
mariodieck
02.10.2018
Vielen dank dafür. Eine Frage habe ich noch zum Update. Muss ich den Bootloader auch vorher Aktualisieren bei meinem Modell?
Hab folgendes gelesen;
Programmierung: Vor dem Programmierung der neuen Software muss vorher der \"Bootloader\" erneuert werden, auf die zur Software passenden Version. Die aktuelle Version ist im Untermenü \"Softwareversion\" ersichtlich. Dazu bei eingestecktem USB-Stick (mit neuer Software) das Händlermenü aufrufen und durch Drücken der Taste \"Grün\" an der Fernbedienung den Bootloader aktualisieren (sichtbar an dem Hinweis unten rechts im Händlermenü). Das Bootloader-Update wird dann mit dem Cursor nach rechts gestartet.
Es gibt bei mir jedoch keinen Hinweis im unteren rechten Bildrand im Händlermenü. Oder ist das für die anderen Chassis gedacht?
9.210
657
Du hast die M Version und die 5.13 muss ich erst hochladen, aber die V5.16 ist die letzte für alle TP Geräte.
Wenn du noch nichts gemacht hast dann warte bis ich sie dir sende.
eret12
30.12.2018
ich habe das Update V5.16 ausgeführt.
Zuerst den Bootloader installiert im Händlermenü (Ausgabe "erfolgreich") und anschließend das Update vom USB Stick installiert.
Alles scheint so weit zu Funktionieren, allerdings kann ich seid dem Update keine Sender mehr finden (Kabel).
Ich habe das Update erneut aufgespielt, ein Werksreset durchgeführt... Leider alles ohne Erfolg.
Ich habe dann die Version V5.13 installiert. Leider mit dem gleichen Problem. Vor dem Update hatte ich noch alle Sender problemlos gefunden.
Wo liegt hier das Problem?
Lg eret12
9.210
657
Es kann ein defekter Tuner sein. Vorher waren alle Programme gespeichert nach dem Update findet er jetzt keine Frequenzen mehr. Leider kein Einzelfall.
Ich denke du hast alles richtig gemacht, aber mal von Vorne.
SW neu draufgespielt, Werksreset gemacht, neuer Suchlauf negativ.??!!
Mit i-8500 ins Service Menü gehen.System Configuration prüfen. TV Mode muss auf Costumer stehen,Plug and Play und ATS muss auf On stehen. Dann 2356 eintippen bei Soure Config. sollte alles auf Avail stehen.
Vlt. kannst du mir ja Bilder senden mit den Service Menü, dann kann ich es kontrollieren.
eret12
30.12.2018
Hallo Thomas,
danke für die schnelle Antwort!
Ich hatte umzugsbedingt erst kurz vor dem Ausführen des Updates ein Suchlauf gestartet und hatte alle Programme gefunden. Dass ich keine Programme mehr finde besteht tatsächlich erst seit dem Update.
Ich habe alle Einstellungen kontrolliert, wie von dir beschrieben. Alles war okay, bis auf Plug and Play. Das stand auf aus. Mit dem Cursor nach rechts habe ich die Einstellung geändert. Es steht nun "Done" in der Anzeige, allerdings gefriert alles ein. Ich komme aus dem Menü nicht mehr heraus und der TV reagiert auf keinerlei Eingabe mit der Fernbedienung. Nachdem ich dann den Stecker gezogen habe funktioniert der TV wie zuvor, die Einstellung bei Plug and Play ist aber wieder auf "Aus" gestellt. Wie kann ich den Wert richtig auf "Ein" stellen?
Im Anhang habe ich noch ein paar Bilder.
Vielen Dank schonmal für deine Hilfe.
LG eret12
9.210
657
Done heisst du hast es ausgeführt. Alles richtig soweit. Es gibt kleine Unterschiede laut dem Service Manual.
War mir mit dem Tuner nicht sicher von ALPS aber der wird als Ersatzteil gelistet. schau aber vlt. mal nach was verbaut ist. Steht direkt auf dem Blech vom Tuner.
MEMC soll auf ON stehen
Verkaufsmodus soll auf OFF stehen
CEC soll auf OFF stehen
Optic Out soll auf ON stehen
EPG Pepping soll auf ON stehen
BISS soll auf OFF stehen
BMSLED soll auf OFF stehen
Ob die Änderungen damit zu tun haben kann ich nicht sagen. Jedenfalls sind die Daten im SM so hinterlegt.Alle anderen Einstellungen sind soweit richtig.
eret12
30.12.2018
Hallo Thomas,
Hat geklappt. Super!
Vielen Dank
LG eret12
9.210
657
Gerne doch.
LG THomas
Thema: Grundig 40 VLE Benötige Firmware TPGRMR.-.M.-.-.V05.013.00
Firmware Update TV Grundig 55 VLE 9270 BL
Update für Grundig 32 VLE 8221 BL
Grundig 40 VLE 8130 BG Update Firmware
Grundig 40 VLE 830 BL - Problem bei Firmware-update
