Grundig 40 VLE 8160 BL blaue LED blinkt 4 mal
Diskutiere Grundig 40 VLE 8160 BL blaue LED blinkt 4 mal im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: 40 VLE 8160 BL Inverter: Chassi: TP kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): blaue LED blinkt 4 mal Meine...
stefano77
02.12.2015
19
Chassi: TP
Hallo Gemeinde,
habe einen Grundig mit folgedem Fehlerbild.
LED blinkt 4 mal. Bildschirm bleibt dunkel. Reagiert weder auf FB noch Nah-FB.
Es ist das Board VSF190R-4 V-0 verbaut.
Ist bei dem Board auch SW problematisch?
Wenn ja, wäre ich dankbar dafür.
RHarbig
RHarbig
03.05.2005
1.369
115
ja bei den TP-Chassis gibt es auch SW-Probleme, aber auch Ausfall der Hintergrundbeleuchtung ( LRD-Stripes im Panel).
Ich würde erstmal schauen, ob Du was sehen kannst, wenn Du das Gerät startest und mit der Taschenlampe auf das Panel leuchtest (nah heran gehen). Grundig Logo oder Bewegung? Wenn da nichts zu sehen ist, kannst Du es mit der SW probieren, rechne aber auch damit, dass Du über die SW nicht an das Gerät heran kommst, da der Bootloader vor der SW aktualisiert werden muss. Bootloader aktualisieren geht aber nur, wenn das Gerät läuft.
RHarbig
PS: Melde Dich, wenn Du die SW brauchst.
stefano77
02.12.2015
19
Fehlerbild nach +P und Power.
Die fünf Bilder sind ca. 2sec.
Danach bleibt nur die Hintergrundbeleuchtung an.
RHarbig
RHarbig
03.05.2005
1.369
115
lässt sich schwer sagen, was da los ist, dass Fehlerbild ist unklar. Ich würde das Gerät öffnen und mal messen, was das Netzteil so sagt. Es kommt alles in Frage, es können auch fehlerhafte Daten vom Mainboard sein, da das Panel so unterschiedlich leuchtet und angesteuert wird. Panel, T-Con, Mainboard und Netzteil, aus der Ferne kann ich da nichts mehr machen. Vielleicht hat einer der Kollegen noch einen Tipp dazu.
RHarbig
stefano77
02.12.2015
19
Netzteil hatte ich zufällig eines da. War das erste was ich getauscht habe.
Wird wohl doch das Mainboard einen Schlag weg haben.
9.209
656
Nein das Panel, so wie das aussieht friert es ein und verschwindet langsam.
Gruß Thomas
Thema: Grundig 40 VLE 8160 BL blaue LED blinkt 4 mal
Grundig 40 VLE 5520 BN blaue LED blinkt.
Grundig Grundig 22 VLE 521 BG Schaltet nicht mehr ein, blaue LED blinkt
Grundig VLE 5324 BG blaue led blink kein bild kein ton
Grundig 40 VLE 565 BG TV hängt sich auf, nur Grundig-Bildschirm, dann kein Bild mehr, blinkende LED
