Grundig 40 VLE 5324 BG kein Bild. Mit Taschenlampe sieht man
Diskutiere Grundig 40 VLE 5324 BG kein Bild. Mit Taschenlampe sieht man im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: 40 VLE 5324 BG Inverter: Chassi: TT kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): kein Bild. Mit Taschenlampe...
O
Outifan0815
13.06.2016
Chassi: TT
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): kein Bild. Mit Taschenlampe sieht man das Logo. Nur der Ton geht.
Hab hier schon etwas gelesen, aber komme auf keinen grünen Zweig.
Wo bekomme ich z.b. die Softwarestlichen her?
An was kann es noch liegen?
Wie stelle ich das fest. Schritt für Schritt. Scheinbar bin ich sonst zu doof.
Vielen Dank schon mal.
POL UK
POL UK
07.06.2016
132
LED in HB ausgefallen. LED Streifen tauschen/reparieren oder zum Werkstatt bringen.
9.210
657
Lies dir das durch, du wirst das selbe Problem haben. Es ist kein SW Fehler.
Gruß Thomas
O
Outifan0815
13.06.2016
Ja, befürchte ich auch. Aber defekte LED nach knapp über 2 Jahren, wo die doch 30000 Stunden halten sollen...
Gibt es also gar keine Hoffnung?
9.210
657
Natürlich gibt es Hoffnung, vorrausgesetzt du traust dir eine rep zu.
Gruß Thomas
Emil1964
24.01.2017
184
Ich greife das Thema noch einmal auf:
Hintergrundbeleuchtung tot, mit Taschenlampe alles sichtbar.
Spannungen an CN3 und CN2 5, 12 und 24V.
An CN3 sind 5x 24V für das Backlight vorhanden.
Ist das bei den Geräten so, dass die 24V pro Schiene vorhanden sind, obwohl eine oder mehrere LEDs des Backlights defekt sind? Ich kenne das nur von anderen Geräten, dass die Spannung bei defekten LEDs abfällt.
DPS139DP Netztei, lta400hm23 Panel.
Bitte keine Links hier aus dem Forum senden, die haben ich alle, inkl der super PDFs, schon durch.
Da alle Spannungen vorhanden sind, kann es nur das Backlight oder Mainboard sein?
Danke
FZ600
18.04.2011
1.252
47
das Main schließe ich aus, da das Bild (mit Taschenlampe) zu sehen ist. Auch hier wird zu 99% eine oder mehrere LED`s das zeitliche gesegnet haben. Es kommen auch die Verbindungsstecker der Stripes in frage.
Gewissheit bekommst Du erst wenn das Panel zerlegt wird.
Tatsächlich ist es etwas seltsam das die 24 Volt für das BL anstehen und nicht herunter geregelt werden.
Viel Erfolg
9.210
657
Der Grund warum die 24V da sind ist der SSL400_0D5A !!!
Das ist die Versorgungsspannung für den Inverter der Im Panel interiert ist und dieser geht in Schutz, da eine oder mehrere LED´s defekt sind.
Emil1964
24.01.2017
184
Danke euch!
Und was würde an den aktuellen 5x 24V anliegen, wenn der nicht in den Schutz gehen würde?
9.210
657
24V egal ob mit oder ohne Beleuchtung. Das NT hat damit nichts zu tun.
Emil1964
24.01.2017
184
Asooooo
Merci
Emil1964
24.01.2017
184
Erledigt
Rolf_L
23.04.2017
unbelastet gehen die 24V auf 26,4V hoch.
So stabil ist das Schinesen-NT leider nicht :'(
Habe hier das gleiche Problem mit solch einem TV.
Hat jemand die Fehlercode-Liste von den Grundigschen LCD Kisten?
Bei mir ist die Blinkfolge 2 - 9.
Gruss aus dem verregneten Badnerländle.
Rolf
9.210
657
Es gibt keinen definierten Blinkcode, nur eben dieses Blinken ansich.
Es gibt eigentlich nur zwei Möglichkeiten. entweder der LED Inverter im Panel oder die Beleuchtung.
Eine SW ist ja hier hinterlegt in meinen Beiträgen. Leider hat der Vorposter ja nicht viel zum Ergebnis geschrieben.
Thema: Grundig 40 VLE 5324 BG kein Bild. Mit Taschenlampe sieht man
Grundig 40 VLE 565 BG TV hängt sich auf, nur Grundig-Bildschirm, dann kein Bild mehr, blinkende LED
Grundig 48 VLE 5421 BG Kein Bild LED an der Front blink
Grundig 48 VLE 6520 BL Kein Bild nach Herstellerlogo
