Grundig 40 VLE 5324 BG Hintergundbeleuchtung defekt
Diskutiere Grundig 40 VLE 5324 BG Hintergundbeleuchtung defekt im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: 40 VLE 5324 BG Inverter: Chassi: TT kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Hintergundbeleuchtung defekt...
skilla81
17.04.2016
16
Chassi: TT
Moinsen,
mein Name ist Jörg und ich habe mich hier mal angemeldet, da Google mich auf meiner Problemsuche auf diese Seite verweist. Jedoch wird in den von mir besuchten Threads kaum bis garnicht von den TE's geantwortet, ob das Problem behoben, bzw. wenn ja, wodurch. Egal, ...
Ich schildere mal kurz das Problem,..
Der TV zeigt Bild und Ton, jedoch ist die Hintergrundbeleuchtung ausgefallen. Wahrscheinlich bewusste Sollbruchstellen.... Bzw... nach längeren stromlos Schalten, geht die Beleuchtung (Grundig Logo) ca. 2 sek., danach wird es wieder dunkel-
Hab den TV kurz aufgeschraubt um die Platinen und insbesondere die Elkos mir anzuschauen. Konnte nichts auffälliges vorfinden. Ausser vllt ein zwei Elkos, die locker (kalte Lötstelle) haben könnten, werden morgen aber nachgelötet
Hab den mittlerweise erst eben wieder zusammengeschraubt,jedoch keine Fotos gemacht.. kann ich ggfs morgen nachholen... aber mir vorsichtshalber schonmal die Netzteilplatinenbezeichnung aufgeschrieben. Es handelt sich hierbei um die Platine: DPS-139DP
Nun meine Frage, bzw. Bitte.. ,mir bei der Suche nach dem Fehler behilflich zu sein. Soweit bin ich mit Strom bewandert, auch Kleingeräte... jedoch handele ich gerne nach direkter Anweisung bzw...
Das beigefügte Bild zeigt die gleichen Platinen.
RHarbig
RHarbig
03.05.2005
1.369
115
der Fehler liegt im Panel selber, die Platinen und das Netzteil sind i.O., da brauchst Du nicht weiter zu suchen. Du musst das Panel ausbauen, zerlegen und schauen, was genau los ist, entweder defekte Leuchtdioden oder verschmorte Kontaktstellen.
RHarbig
skilla81
17.04.2016
16
Moin,
erstmal danke für die Antwort. Die Platinen oben sind gleich, jedoch nicht die, die verbaut sind..Hatte noch keine Zeit, das GErät noch einmal aufzuschrauben.
Ich mache es aber nachher und fotografiere dann die Platinen noch und füge die Bilder hier ein.
Die Leds leuchten ca, 2 sek. wenn man das Gerät eine längere Zeit stromlos lässt, meinst du, dann sind die Leds hinne? Das Panel bzw. bis zu den Leds hatte ich mich im ersten Anlauf noch nicht hingearbeitet.
Ich danke erst eben für die Antwort.
Thema: Grundig 40 VLE 5324 BG Hintergundbeleuchtung defekt
GRUNDIG 40 VLE 5324 BG TV Geht aus
grundig 40 vle 5324 bg
Grundig 40 vle 8130 bg Bildfehler
