Grundig 40 VLE 4420 BF Bild bleibt schwarz, LED blinkt
Diskutiere Grundig 40 VLE 4420 BF Bild bleibt schwarz, LED blinkt im Forum Grundig TV - Softwareprobleme im Bereich Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: 40 VLE 4420 BF Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Bild bleibt schwarz, LED blinkt...
V
vaquero
15.08.2016
Blutiger Anfänger
ich hoffe, dass mir hier geholfen werden kann. Das oben genannte Model startet nicht, sprich das Bild bleibt schwarz. Die LED geht an, wird etwas schwächer und beginnt dann zu blinken. Nachdem was ich hier gelesen habe, könnte es ein Problem mit der Software geben. Auch ich wäre sehr froh, wenn mir die jemand schicken könnte. Gerne mit Anleitung. Vielen Dank im Voraus! Beste Grüße, Fabian
Typenschild häng ich an.
mecenasandy
14.08.2016
9
überprüfe die Backlight - Streifen, beim GRUNDIG gehen die LED´s ganz gerne kaputt, nur eine defekt, und daas Gerät geht nicht mehr an.....
Hatte dutzende mit gleichem Fehler. Natürlich - etwas anderes könnte es auch sein.........
Das mit der abgestürzten Firmware hatte ich auch schon gehabt, aber, erst mal LED´S prüfen.
Kannst mit einer starken Taschenlampe das Panel von vorne schräg anleuchten , wenn man GRUNDIG - Logo in der Mitte sehen kann, sind es die LED´s .......
Grüße
Andy
V
vaquero
15.08.2016
Blutiger Anfänger
Hallo Andy,
Vielen Dank für den Tipp! Das mit der Taschenlampe werde ich mal ausprobieren. Grüße, Fabian
Thema: Grundig 40 VLE 4420 BF Bild bleibt schwarz, LED blinkt
Grundig 40 VLE 5520 BN blaue LED blinkt.
Grundig Tv 40 VLE 8042 S
grundig 48 vle 6520 bl kein bild
Grundig 32 VLE 8042 S - 056D32-SS22 Bildschirm bleibt dunkel - Firmwareupdate hängt
