Grundig 32VLE6322BG Kein Bild, Ton in Ordnung
Diskutiere Grundig 32VLE6322BG Kein Bild, Ton in Ordnung im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Bild ist schwach sichtbar wenn ich 60 Volt auf die Hintergrundbeleuchtung gebe. Es ist ein blaues Modul ( 6917L-0126A ) PPW - LE32RH-0 vorhanden...
raritop
30.08.2008
63
Hersteller
Grundig
Typenbezeichnung
32VLE6322BG
Kurze Fehlerbeschreibung
Chassi
TT
Schaltbild vorhanden?
Dort liegen 24 Volt an. PIN 14 2,9 Volt, PIN 12 3,3 Volt.
Hab keinen Plan gefunden.
Kann mir jemand helfen?
01.05.2011
5.065
742
stelle mal ein Bild von dem "blauen Modul" ein.
Dieterr
07.04.2020
806
66
Sind die 24V auch nach der Sicherung da?
Hier gibt es zumindest ein Teilschaltplan, den kompletten hat Grundig wohl vergessen zu veröffentlichen <_<
Sofern ich das richtig interpretiere, sollten die LEDs mit 56V zufrieden sein, deine 60V also mehr als genug. Ist es damit nicht doch ein LED-Problem? Wäre ja nicht unüblich.
raritop
30.08.2008
63
Die 24Volt sind natürlich auch nach der Sicherung da. Der Teilschaltplan gibt 56Volt an. Liegt anscheinend doch an den LED´s. Die Spannungen an BL und Dim (PIN 14 und 12) wären interessant.
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.791
194
Beim Googlen nach dem BD9488 bin ich auf Quellen gestoßen, wo von dem Austricksen der Protection die Rede ist. Wäre das einen Versuch wert?
Pin 3 über eine LED nach Masse (diodo LED pino3 ao terra) nach diesem Bild. Das Pinout vom Chip gibt's auch im Netz.
raritop
30.08.2008
63
Sind definitiv die LED Streifen defekt. Danke für den Tip und die Pläne.
Gruß Franz
9.215
658
TT meistens Beleuchtung und TY meistens das Main. Komisch und beide benutzen die selbe Firmware....
LG Thomas
raritop
30.08.2008
63
Hab die LED Streifen erneuert. Gerät funktioniert wieder.
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.791
194
Ist halt doch immer das Gleiche :-)
Dieterr
07.04.2020
806
66
Meistens, sonst wäre es ja zu einfach 8)
Thema: Grundig 32VLE6322BG Kein Bild, Ton in Ordnung
Grundig ´40 VLE 555 BG kein bild, Ton vorhanden
Samsung UE55JU6050 Bild schwarz, Ton noch da, Blinkt 5x -- keine Spannung an CNL802 (Beleuchtung)
CHANGHONG / CHiQ u50h7s Lässt sich sporadisch einschalten bis dann erst der ton und kurze zeit später das bild ausfällt
GRUNDIG 32VLE5420BG Kein Bild / Ton OK - Ersatzteile?
LG 43UK6300LLB Ton und Backlight in Ordnung jedoch kein Bild
