Grundig 32VLE2020S bild nach rechts gezoomt
Diskutiere Grundig 32VLE2020S bild nach rechts gezoomt im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: 32VLE2020S Inverter: Chassi: SX kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): bild nach rechts gezoomt Meine...
hrhr321
17.01.2017
11
Chassi: SX
und viele mehr :lol:
hab heute den TV bekommen da er diesen ominösen Fehler hat, "Bild nach rechts gezoomt".
Eventuell t-con defekt? o.O
Was meint ihr.
Model: 32VLE2020S
Panel: LTA320HF05-001 056D32-SS22
T-con: S120BM4C4LV0.7
Testbild via HDMI
Edit:
Wenn ich die SW neu aufspiele ist in der zeit der Loader Screen nach links gezoomt. Danach wieder wie oben im Bild.
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.685
144
Servus,
TCON glaub ich nicht, dafür ist das Bild zu sauber. Kann eigentlich nur das Main sein. Was passiert denn, wenn du das Bildformat umschaltest?
hrhr321
17.01.2017
11
nabend,
ändert sich ganz normal
hab zurzeit noch einen anderen Grundig da (nicht selbe Model) das Umschalten ist identisch
mir kommt es bald vor als ist die Panel Größe falsch eingestellt, keine Ahnung was die Vorbesitzer dran gemacht haben, er war deutlich sichtbar schon aufgeschraubt... und schrauben haben drin gefehlt. -.-
Das Bild wird genau 50% horizontalen und in der vertikalen so ca. 95% angezeigt.
Er flimmert minimal bzw. die Zeilen zucken etwas und vertikal wird nur jede zweite Zeile angesprochen
Menü und alles andere geht ja ohne Probleme.
Aber wenn die GPU futsch ist O.o
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.685
144
uh oh, ein verbasteltes Gerät. Vielleicht hat da einer sogar ein falsches Main eingeschraubt?
was meinst du mit "Menü geht ohne Probleme,"? Sitzt das Menü an der richtigen Stelle?
hrhr321
17.01.2017
11
"Kurpfuscher am Werk" >_< :lol:
Menü ist genauso versetzt
kann aber ganz normal durchs Menü gehen mit Hilfe des anderen Grundig damit ich weiß wo ich gerade bin.
Sender gehen aber das Bild ist sehr zögerlich wie als nen Puffer nicht hinterher kommt
av out (im Scart) geht auch (Sender Signal zum S-Video), Bild quali top ohne aussetzer
*schade das das OSD nicht da übertragen wird*
Board ist meines Erachtens das originale zumindest auf dem Label sind die richtigen angeben zum Panel
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.685
144
Dann ist die Signal-Dekodierung ok. HDMI zu Scart out geht auch? Wenn die Konfig ok ist (wissen wir das schon?), dann ist wohl das LVDS Signal zum TCON Grütze. Warum darf weiterhin spekuliert werden :(
hrhr321
17.01.2017
11
HDMI zu Scart geht generell nicht, bei jedem Tv den ich bisher da hat. (ist technisch auch nicht notwendig)
Ob die Konfig ok ist ja gute Frage, da ich die ja nicht Sehe, das Service Menu liegt ja auf der linken Seite und die ist ja nicht sichtbar. Aber es ist vorhanden, genauso wie das Menü liegt alles schön am linken Rand.
Ich bräuchte mal von dem gleichen TV ein paar Bilder vom Service Menu, der andere Grundig ist ja eine andere Baureihe und so ist das etwas unterschiedlich anscheint und so ganz blind will ich da auch nicht rumklicken.
Mein Led/Lcd Tester unterstützt das Panel/Tcon nicht *Leider*, so könnte ich den Fehler besser eingrenzen.
8.882
556
Hast du das Gerät mal in den Auslieferungszustand gesetzt. PDF ist in meinem Beitag zu ersehen.
LG Thomas
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.685
144
Du hast diesen Panel-Tester aus China? Kann man mit dem was anfangen oder passt es oft nicht?
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.685
144
Ja genau, den mein ich. Ist ja lächerlich billig. Wobei die wohl bald eine 4k Version basteln müssen. Aber das dauert eh noch etwas, bis es die zum reparieren gibt.
hrhr321
17.01.2017
11
das stimmt ^^
8.882
556
Welche SW hast du denn eingespeisst??
32SS22 muss es schon sein, nicht das der Vorbesitzer 40SS22 genommen hast.
LG Thomas
hrhr321
17.01.2017
11
Ja das hatte ich auch schon in Verdacht.
Daher hab ich die FW nochmals aufgespielt und um den eventuellen Fehler vom Vorbesitzer auszumerzen, die richtige FW für das Panel/Tcon 32SS22 ist ja nun drauf aber geändert hat sich nix.
Firmware stand: SXGRMR.-.-.F.-.V07.037.00
Tcon/Panel PANEL.320SS22.-.F.-.V01.006.00.bin
Mich wundert nur das:
Selbst nach einem "blinden" Werksreset im Service Menu ist das so.
hrhr321
17.01.2017
11
Wenn er viel anzeigen soll ist das Bild wackelig wenn er filme etc. abspielt oder bei normaler Sender Wiedergabe
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.685
144
Holla, da hüpft ja sogar der ganze Fernseher :-D
Sag mal, beim ersten Bild ist doch alles nach rechts verschoben und beim zweiten nach links? o.O
Die Höhe stimmt doch, oder? Dann gibt es schon mal kein Problem mit dem vertikalen Scan. Die horizontale Adressierung macht Quatsch. Aber auch nicht so, dass Lücken drin währen. Es ist wie gezoomt + verschoben.
Das Bild scheint auch nur waagrecht zu springen, nicht senkrecht.
Sowas kann doch nur vom Video-Prozessor kommen. Der ist für die Größe des Bildausschnitts verantwortlich.
hrhr321
17.01.2017
11
:D 8-) 8-) 8-)
:lol: :lol:
Ja das was mich so arg wundert wenn die fw arbeitet dann zeigt er‘s nach rechts an und im Flash Modus nach links ist echt komisch o.O
die Höhe stimmt minimal nicht ca. 5% die springt aber nicht die ist einfach nur verschoben (siehe erstes Bild)
naja Lücken unter genauer Betrachtung sieht man das nur jede zweite Reihe (senkrecht/vertikal) arbeitet
reihe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 etc. <- normal
reihe 1 aus 3 aus 5 aus 7 aus 9 etc. <- in meinen fall
Zeilen (waagrecht/horizontal) hingegen arbeiten alle
GPU ist via BGA verlötet, gut möglich das er nen Bruch hat werde ihn die tage mal neu einlöten mal sehn was dann passiert
;-) 8-)
8.882
556
Zwei Sachen. Was steht auf dem Main für ne Bezeichnung am Rand und auf dem Tuner die 6 dicken Ziffern???
Wie heisst das verbaute Tcon???
LG Thomas
hrhr321
17.01.2017
11
Tuner: VLH 3ZZ
Board: VEV190R-4 V-0
Tcon: S120BM4C4LV0.7 J3309K
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.685
144
Das kann nur vom Mainboard kommen. Mal links mal rechts, jede zweite Reihe aus, wie soll das ein TCON-Fehler sein? Gibt's nicht sowas. Das spinnt doch die Bildskalierung und/oder das Interlacing sich einen weg.
Thema: Grundig 32VLE2020S bild nach rechts gezoomt
Grundig 55 GUS 8679 Kein Bild, Hintergrundbeleuchtung und Ton funktionieren
Grundig 47VLE 9372 Kein Bild, dunkel wie die Nacht
Grundig 32 VLE 8041 S bleibt auch bei mir dunkel
Grundig 55 GUB 8782 Kein Bild
