Grundig 32VLE 8042S Led Blinkt zwei mal und dan geht nix meh
Diskutiere Grundig 32VLE 8042S Led Blinkt zwei mal und dan geht nix meh im Forum Grundig TV - Softwareprobleme im Bereich Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: 32VLE 8042S Inverter: Chassi: 056D32-SS22 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Led Blinkt zwei mal und...
Elektromichi
11.12.2016
7
Hallo thommyX
Habe nochmals verschiedene Sachen ausprobiert,
Sat-empfänger ausgebaut, Software neu installiert------ Hat funktioniert.
Zufällig Sat-empfänger angeschaut Flachbandkabel war in der Eingangsklemme schräg drin, gelöst, richtig eingesetzt, wieder verbaut --------
LÄUFT EINWANDFREI !!!!!
Auch die Geschwindigkeit vom Tastendruck auf der Fernbedienung bis zum Ausführen des Befehls ist wieder normal.
Vielen Dank
Schöne Feiertage :D
9.210
657
Gerne doch.
LG Thomas
Tec4
16.04.2017
habe auch das Problem mit Grundig 32 vle 8042s ohne LAN LED blink 2 mal auf und nichts weiter.
Seriennummer ist 056D32-SS22
bitte um HILFE
9.210
657
Schau in dein Postfach.
LG Thomas
Tec4
16.04.2017
Danke Thomas
Er läuft wieder
9.210
657
Gerne doch.
LG Thomas
AndiiSmiley
25.06.2017
Guten Tag!
Ich habe leider das gleiche Problem.
32 VLE 8042 S
056D32-SS22
Ohne Lan.
Hoffe man kann mir hier weiterhelfen :'(
Vielen Dank !
9.210
657
Du hast Post.Du kannst den Loader nicht erneuern bevor nicht eine der SW angenommen wird. Wenn keine funktioniert dann brauchst du ein neues Main....
Stick Fat32 formatieren...
Immer nur eine Version benutzen....
Wenn der Bildschirm dunkel ist und bleibt dann vlt kein SW Problem....
SPannungen messen...
Ist alles als PDF hier hinterlegt...
LG Thomas
Rowarn
29.07.2017
4
Hallo mein 32 vle 8042 S bleibt auch schwarz,die LED leuchtet permanent blau.
Kannst du mir bitte auch mal die Software schicken,dann kann ich das auch mal versuchen.
Mit freundlichen Grüßen Rowarn
Email **********
9.210
657
056D Nummer und mit oder ohne Lan???
LG Thomas
Rowarn
29.07.2017
4
Die Nummer lautet 056D32-SS22
Ohne LAN
Danke für die schnelle Antwort.
9.210
657
Ist im Postfach.
LG Thomas
Rowarn
29.07.2017
4
Super danke für die Hilfe.
TV Geht wieder jetzt Finde ich die Fernbedienung nicht mehr.
Ist es normal das nach dem SW update das Sprachenmenü an geht?
Dummerweise kann ich es nicht einstellen, besorge mir morgen eine Universalfernbedienung.
Ach so den usb Stick kann ich wieder raus machen oder muss ich den drinnen lassen??
9.210
657
Nach dem SW update brauchst du die FB um das Gerät in die Werkseinstellung zurückzusetzen. Steht im PDF.
Danach sollte alles wieder so sein wie es soll.
LG Thomas
Rowarn
29.07.2017
4
Super alles geht wieder.
Danke für die Hilfe.
9.210
657
Gerne doch.
LG Thomas
Thema: Grundig 32VLE 8042S Led Blinkt zwei mal und dan geht nix meh
Grundig 49 GFB 6623 Blaue LED blinkt, Display geht immer nur kurz an und direkt wieder aus
Re: Grundig 40VLE6520BL geht nicht mehr an (blaue LED blinkt)
Grundig 32 VLE 7130 BF Blaue LED blinkt 2 mal Gerät bleibt Dunkel
Grundig 32 VLE 8042 S TV geht nicht an - LED blinkt
Grundig 37VLC6110C Gerät startet nicht. LED blinkt 2x, pausiert dann, blinkt dann noch 6 Mal. Weiterhin keine Funktion
