Grundig 32 VLE 5324 BG schwarzer Bildschirm, nur LED blinkt
Diskutiere Grundig 32 VLE 5324 BG schwarzer Bildschirm, nur LED blinkt im Forum Grundig TV - Softwareprobleme im Bereich Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: 32 VLE 5324 BG Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): schwarzer Bildschirm, nur LED...
Harald42
04.11.2015
12
Die meisten haben 12 oder 24Volt
Harald42
04.11.2015
12
Sicherung überbrücken sollte mann nicht testen -> da sonst am Netzteil der Ausgang kurzgeschlossen wird _> kann böse ausgehen
am besten messen
lg
Harald
Hundebiss
06.11.2015
10
da komische ist doch, das das Bild für eine Sekunde da ist. Wenn die Sicherung defekt sein soll, dann ist doch die Verbindung komplett gekappt und das LED Paneel dürfte doch garnicht angehen.
LG
Eckhard
Harald42
04.11.2015
12
OK, wenn Bild kurz vorhanden ist dann ist die Sicherung nicht defekt -> jedoch sollte man messen das die Spannung an der Sicherung auch noch vorhanden ist wenn das Bild weg ist.
lg
Harald
Hundebiss
06.11.2015
10
könnte man nicht mit einen Softwareupdate versuchen?
lg
Eckhard
Harald42
04.11.2015
12
Bin selber auf der Suche nach Software für meinen TV -> leider bekommt man bei Grundig keine
lg
Harald
9.210
657
Für TT Chassis bitte eine Email Adresse an mich.
Für SX Chassis dort ist es kein SW Problem.
Gruß Thomas
gressy
16.01.2016
Typenbezeichnung: 32 VLE 5304 BG
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): schwarzer Bildschirm der ab und zu nur aufleuchtet, blaue LED blinkt
ich habe das gleiche Problem. Hab die verkleidung mal abgebaut konnte aber nichts verdächtiges finden. Kann mir jemand helfen? Im Anhang 2 Bilder zum TV
Danke
9.210
657
In der Mitte des Netzteils ist ein Trafo, links daneben ein blauer Kondi und links daneben zwei Mosfets. Der untere ist für die 12 und 24V verantwortlich. Messen ob der Kurzschluss hat. Mess den oberen aber auch mit.
Ist einer von denen durch kennst du dein Problem. Wenn beie heile sind dann können wir es mit der SW probieren.
Gruß Thomas
N
niko2812
19.03.2017
Hallo, ich habe den Grundig 32 VLE 675 BG Chassis TT. Habe dasselbe Problem, wie Gressy. Habe alle Tests nach der Beschreibung von thommyX durchgeführt, leider kein Ergebnis. TV Bild und Ton reagieren nicht, nur die blaue LED blinkt. Vermute auf Software?! Hätte jemand sowas. Danke im Voraus. Niko2812.
Shaly
19.03.2017
Blutiger Anfänger
auch bei mir hat jetzt der tv versagt.... auch hier nur schwarzer Bildschirm. Einmal ist er ganz kurz an gegangen für maximal eine sekunde, dann wieder aus.
Wenn ich ihn anschalten möchte kommt der etwas hellere Bildschirm, dann schaltet er sich wieder ab... ich hoffe mir kann auch geholfen werden...
Vielen Dank
Shaly
9.210
657
Shaly
19.03.2017
Blutiger Anfänger
Hab jetzt zwei verschiedene netzteile ausprobiert, Fehler ist genauso.
Hab die Software zum starten bekommen. Lief beim ersten Mal bis 10% dann hat es sich abgeschaltet. Startet immer wieder neu, bricht allerdings jetzt bei 1% ab. Habe den Netzstecker jetzt wieder gezogen.
Nun mal aufgeschraubt und nach den kondensatoren und lötstellen geschaut... sieht meines Erachtens alles gut aus...
Hab versucht Fotos hochzuladen... sind leider viel zu gross
9.210
657
Die SW Daten müssen unbenannt werden wie bei SU, hast du daran gedacht???
Da es nicht am Netzteilinverter liegt, wird der Fehler also auf dem Main liegen. Entweder SW nicht erneuerbar oder Main komplett tauschen. Mehr ist in diesem Gerät ja nicht verbaut.
LG Thomas
ahussain
31.05.2017
ich habe auch das Problem mit dem 32 VLE 5324 BG: schwarzer Bildschirm, blaue LED blinkt.
Kann ich es mit dem Software-Update aus diesem Forum versuchen (Chassi TT)?
9.210
657
Ja kannst du, sonst melden.
LG Thomas
maelen
03.06.2017
Blutiger Anfänger
habe genau das Gerät wie im Hauptpost beschrieben. Einen Grundig 32 VLE 5324 BG, keine Garantie mehr (ca. 4 Jahre alt). Vor zwei Tagen hat der TV begonnen beim Hochfahren rumzuspinnen. Das Grundig Symbol erscheint nur kurz, dann schwarz, danach kurz ein Bild und wieder schwarz. Nach mehrfachem Auf- und Abdrehen hat das Gerät irgendwann wieder ein Bild ausgegeben. Gestern das selbe Spiel. Hab den TV dann mal vom Strom genommen und es nach einiger Zeit nochmal probiert. Jetzt passiert garnichts mehr. Das blaue LED blinkt bei Interaktion mit der FB, das Gerät reagiert also, nur das Bild ist schwarz.
Kann mir da jemand helfen?
Danke und LG
maelen
9.210
657
Das bedeutet,das deine Beleuchtung defekt ist. Bei deinem Gerät sind drei LED Streifen verbaut. 2 mit 7 LEDs und eine mit 8 Leds. Entweder defekte ausfindig machen und ersetzen,kann auch mit ner 1N4007 gemacht werden oder komplette Streifen unter AGF78399201 ersetzen.
LG Thomas
maelen
03.06.2017
Blutiger Anfänger
Danke für die Rückmeldung!
Werde das Gerät auf jeden Fall mal aufmachen und schauen ob ich die defekte LED ausmachen kann, dann wechsel ich einfach die Diode. Geeignetes Messgerät ist leider nicht vorhanden. Ansonsten tausche ich einfach alle LED Streifen aus, sind anscheinend sowieso leichter als Kit erhältlich. Jedenfalls besser als einen neuen TV zu kaufen.
Danke für die Hilfe. Wird sicher nicht das letzte Mal gewesen sein ;)
Lg
Thema: Grundig 32 VLE 5324 BG schwarzer Bildschirm, nur LED blinkt
Grundig VLE 5324 BG blaue led blink kein bild kein ton
Grundig Grundig 22 VLE 521 BG Schaltet nicht mehr ein, blaue LED blinkt
Grundig 40 VLE 5520 BN blaue LED blinkt.
