Grundig 32 VLE 5322 BG und 40 VLE 675 BG
Diskutiere Grundig 32 VLE 5322 BG und 40 VLE 675 BG im Forum Grundig TV - Softwareprobleme im Bereich Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: 32 VLE 5322 BG und 40 VLE 675 BG Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Meine...
chrisler
26.02.2016
8
habe die o.g. Grundig-TV die einschalten, aber keine Backlights mehr machen.
Hierzu benötige ich bitte die Software.
Hier die Chassis der Beiden:
056D32LP36
056D40SS17
Vielen Dank
LG Chris
srigg
23.04.2017
44
Ich denke mal da wird mit hoher wahrscheinlichkeit jeweils eine LED oder mehrer in den BLs augestiegen sein. Du kannst das selber prüfen in dem du das Panel zerlegst und die Leds mit einem Multimeter mit Diodentest durchmisst. Am besten dabei die Leiterbahnen freikratzen. Alternativ kannst du auch Spannung an jedes einzelne LED Band legen und schauen welche defekt sind.
Mfg
Edit: schon durchgelesen ?
grundig anleitung
9.215
658
32 VLE 5322 BG TF Chassis LC320DUN-SFR1 Panel SW wäre im Link hinterleft.
40 VLE 675 BG TT Chassis LTA400HM23 Panel SW wäre auch im Link zu erhalten.
Bei dem 40er ist es definitiv die Beleuchtung, beim 32er kann es die SW sein.
chrisler
26.02.2016
8
Hallo thommyX,
danke für die schnelle Antwort.
Es wäre schön wenn du mir die Links für die Software schicken würdest.
Vielen Dank im voraus...
LG Chris
srigg
23.04.2017
44
chrisler den habe ich dir oben schon einmal verlinkt. Das blaue ist der LINK
Thema: Grundig 32 VLE 5322 BG und 40 VLE 675 BG
Grundig 32 vle 9372 wl Firmware Update nicht möglich
Grundig 40 VLE 7160 c will nicht mehr starten
