Grundig 32 VLE 5304 BG Schaltet sich von alleine wieder Ein
Diskutiere Grundig 32 VLE 5304 BG Schaltet sich von alleine wieder Ein im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: 32 VLE 5304 BG Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Schaltet sich von alleine...
peter60333
08.11.2015
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Schaltet sich von alleine wieder Ein
ich habe ein Grundig TV 32 VLE 5304 BG der sich nach dem Ausschalten mit der Fernbebinung oft wider einschaltet
thoma
04.11.2014
1.055
93
Welches Chassis? steht auf Rückwand oder Schild fotografieren
peter60333
08.11.2015
Chassis TT
peter60333
08.11.2015
foto vom Schild
7.903
376
SW Problem???? Muss ich schauen. Einfach mal die Batterien rausnehmen und beobachten.
Gruß Thomas
thoma
04.11.2014
1.055
93
SOFTWAREPROBLEM!!!
7.903
376
Es gab ein Problem mit ein und ausschalten. Welche Version ist momentan drauf????
Gruß Thomas
Mahn Kiel
20.12.2015
Blutiger Anfänger
Grundig 32 VLE 5304 BG bleibt schwarz nach stromtrennung
Hallo Thomas,
ich kann mich nur der Reihe anschließen....auch ich bekomme meinen Grundig nicht zum Laufen...
Hier ein Bild der Rückwand und meine Email mit der Bitte um Hilfe...
Ganz lieben Dank schon im **********.....
7.903
376
Falls die adresse richtig ist mit Vorraus, dann ist sie raus.
Gruß Thomas
Blende1
Blende1
16.04.2016
Blutiger Anfänger
kann mir bitte auch einer bei meinem Problem helfen?
Gerät zeigt kurz das Grundig Startlogo > Hintergrundbeleuchtung wird im 10sek Takt ein und wieder ausgeschaltet > blaue Status LED blinkt
Gerät hat keinen LAN Anschluss
VG und Danke
Frank
7.903
376
SW ist raus, aber ich denke dein Fehler liegt aan den LED Stipes. Versuch es sonst auseinanderbauen.
Gruß Thomas
Blende1
Blende1
16.04.2016
Blutiger Anfänger
Hallo Thomas!
Vielen Dank erstmal für die schnelle Antwort!!!
Hab es jetzt mit der SW probiert > siehe Bilder
https://www.dropbox.com/sh/jp466eyqhx8hvv5/AAAX6CjLrz9bpYMqfl9Jxv5Na?dl=0
Hintergrundbeleuchtung schaltet immer noch ein und wieder aus
10 Sek aus
4 Sek an
10 Sek aus
usw
Thema Bootloader..
"Vor dem Programmierung der neuen Software muss vorher der "Bootloader" erneuert werden, auf die zur Software passenden Version. Die
aktuelle Version ist im Untermenü "Softwareversion" ersichtlich. Dazu
bei eingestecktem USB-Stick (mit neuer Software) das Händlermenü
aufrufen und im Untermenü ""Boot Code Configuration" den Bootloader
aktualisieren."
wie komme ich in das Händlermenü?
Frank
7.903
376
i-8500 aber der Loader ist es nicht.
Gruß Thomas
Blende1
Blende1
16.04.2016
Blutiger Anfänger
Hallo Thomas,
was könnte es sonst noch sein?
Frank
7.903
376
Hab ich doch geschrieben, deine LED Beleuchtung!
Gruß THomas
Thema: Grundig 32 VLE 5304 BG Schaltet sich von alleine wieder Ein
Grundig 22 VLE 5220 SG suche aktuelle Firmware
Grundig VLE 7130 BF Kein Bild mehr beim Software Update
Grundig 40 VLE 6421 BL schaltet nach 15 sec. automatisch ab
Grundig 55 VLE 922 BL Hintergrundbeleuchtung defekt
Grundig 28 CLE 5505 BG Backlight defekt - welche LED?
