Grundig 22 VLE 8320 SG Das Gerät lässt sich nicht mehr ein
Diskutiere Grundig 22 VLE 8320 SG Das Gerät lässt sich nicht mehr ein im Forum Grundig TV - Softwareprobleme im Bereich Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: 22 VLE 8320 SG Inverter: Chassi: TT kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Das Gerät lässt sich nicht...
9.210
657
Was ist dann mit der Led Beleuchtung, kommt dort Spannung an????
Ansonsten das Gerät zu mir, wenn du nicht weiterkommst.
Gruß Thomas
jarykin
28.09.2015
15
Auf dem Netzteil sind alle Spannungen, einschließlich Spannung für Display LED Backlight (12 V am Stecker S2202 zum Display)
USB port ist mit 5V versorgt.
Gruß Jaromir
9.210
657
Dann glaube ich ist das Main hinüber.
Gruß Thomas
thoma
04.11.2014
1.061
94
@jarykin usb Stick hoffentlich FAT32 formatiert nicht!!!NTFS!!!!
Wenn alle Spannungen vorhanden sind wie du sagst muss dein BL ON OFF Befehl da sein
um das Backlight einzuschalten!Sollte der nicht da sein kannst du ihn mit separatem Netzteil einspeisen dann muss dein Backlight funktionieren!
DU HAST EINE PM! (persönliche Mitteilung)
mfg thoma!
Tomle
16.03.2016
hat jemand zufällig die SW für einen 22VLE 8320 WG zur Hand und könnte sie mir zum usb update schicken?
Besten Dank, mfG Tom
RHarbig
RHarbig
03.05.2005
1.369
115
ich schicke Dir eine Nachricht.
RHarbig
Bori
12.03.2017
Grundig 22 vle 8320 wg nicht einzuschalten
Hallo, habe das gleiche Problem. Das Gerät Grundig 22 VLE 8320 wg lässt sich nicht mehr einschalten. Die standby LED blinkt 5x schnell. Kann mir jemand helfen?
9.210
657
Habe dir etwas gesendet, wenn es nicht klappt brauch ich das Typenschild zur kontrolle.
LG Thomas
EricEric
05.08.2019
Meine tv hat das selbstes Problem
Gutentag,
Entschuldigung fuer meine slechte Deutsche Sprache. Ich spreche normal Hollandisch.
Ich habe auch ein Grundig 22 VLE 8320 SG und ich habe auch das Problem dass das Gerat nicht mehr an geht. Nur ein blaues leucht, weiter nichts.
Konnen Sie mir auch die firmwareupdate mailen? Sie konnen die firmware schicken nach ********** (bitte vergesse die 2 nicht nach overijssel)
Danke fur Ihr support.
Freundliche Grusse.
Thema: Grundig 22 VLE 8320 SG Das Gerät lässt sich nicht mehr ein
Grundig Grundig 22 VLE 521 BG Schaltet nicht mehr ein, blaue LED blinkt
Grundig 40 VLE 5520 BN blaue LED blinkt.
Grundig 65GUB8865 startet nicht, blaue LED leuchtet
Samsung UE55 F6500 Gerät lässt sich nicht mehr einschalten - need help !!
