Grundig 100Hz unscharf-kaum Focus regelung möglch..
Diskutiere Grundig 100Hz unscharf-kaum Focus regelung möglch.. im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: SE7010 IDTV Chassi: CUC 1836...
Chabouk
30.09.2004
254
Chassi: CUC 1836
Schaltbild vorhanden: Nein
Habe einen Unscharfen Grundig 100Hz fernseher hier stehen-bei dem das fernsehbild un die Menüeinblendungen unscharf sin-aber noch zu erkennen... bei regelung an dem Focus Poti auf der BiRö Platine ist kaume eine Änderung zu sehen-das bild wird etwas heller-aber rechts oder linksaschlag des Potis geben kein Scharfes Bild.
Jetzt meine Frage?
Was ist defekt? der DST?(nicht genügensd Focus Spannung?)
der Focus Regler? wenn der, was muss dann neu? die ganze Plastik-Fantastik einheit auf derBirö Platte??
oder was ich schon gelesen habe.. so 2 kleine 1500pF Kondensatoren? die liegen auch direkt bei dem Regler? bitte Helft mir..
mfg
Chabouk
Chabouk
30.09.2004
254
und.. die klappe der fernbedienung tp900 ist auch noch weg...
wie lautet die original grundig nummer?
oder die bestellnummer hier im shop??
danke nochmal!!
EM2-Gott
Chabouk schrieb:
Chassi: CUC 1836
Jetzt meine Frage?
mfg
Chabouk
Kondensatoren tauschen 1,5nF/6KV
TV-Troubleshooter
TV-Troubleshooter
01.05.2003
1.796
38
Dynamische Focusierung
Sollte das Gerät eine dynamische Focussierung haben, so sind hier häufig die beiden Kondensatoren 1500pF / 6000V zerschossen. ( Kapazitätsverlust )
Das dynamische Focusmodul findet sich ganz leicht indem man die blaue Focusleitung weiterverfolgt.
Die Impulskondensatoren findest Du im Shop unter:
http://eshop.euras.com/result_parts.asp ... ogin=18966
Die Abdeckklappe für die TP900 ist meines Wissens leider nicht einzeln lieferbar.
Chabouk
30.09.2004
254
hi-danek für die antworten- aber ich muss meine oa aussage etwas korrigieren-in dem gerät sind keine 2 impulskondensatoren verbaut-hatte in der eile etwas zu ungenau hingeschaut....
das mit dem Battreifachdeckel hat sich erledigt-mein ehemaliger AG hat mir noch so einen besorgt..
und zum Focus problem-habe die Focus einheit neu bestellt-da solls wohl dran liegen-denke ich...
bau ich samsta ein-melde mich dann wieder.
ahoi!!
Thema: Grundig 100Hz unscharf-kaum Focus regelung möglch..
