Grundic CUC1832
Diskutiere Grundic CUC1832 im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Moin, nachdem das Bild erstmal über H und V kleiner wurde (mit sichtbarem Zeilenrücklauf) ist es plötzlich ganz gross geworden. Einstellungen von...
K
Kuhli
14.12.2004
Moin,
nachdem das Bild erstmal über H und V kleiner wurde (mit sichtbarem Zeilenrücklauf) ist es plötzlich ganz gross geworden. Einstellungen von V waren über das Menü noch möglich, H liess sich nicht mehr einstellen. Darauf den verschmorten R55014 (4R7), IC55010 (TDA8145) und D53072 (BY229) getauscht. Einstellbar ist die Geometrie jetzt. Was übrigeblieben ist, dass sich die Bildgrösse je nach Helligkeit des Bildes symmetrisch verändert: dunkles Bild=kleines Bild / helles Bild=grosses Bild. Die Änderung ist im Bereich von einigen cm am Rand.
Weiss jemand Rat?
(Schaltplan, Oszi und Multimeter vorhanden)
DANKE
W
wundi56
31.12.2003
480
+D schwankt je nach Helligkeit.
C53072 erneuern.
Gr..
Grundig-info
Grundig-info
21.02.2004
1.394
Alle kalten Lötstellen schon beseitigt?
K
Kuhli
14.12.2004
Vielen Dank,
es war tatsächlich C53072.
Getauscht und alles OK.
Präventiv habe ich noch einige Stellen nachgelötet.
DANKE!!!
Thema: Grundic CUC1832
Panasonic FS88EG Bandzug schlecht / Display dunkel
Tevion md7110 Nur ein Bildauschnitt im unteren rechten Viert
Iiyama A901HT Bild am linken Rand gequetscht
Panasonic TX-28LD4C Service-Menue über FB erreichbar?
Philips 28PT4403/00 Schärfe Einstellung?
