Grundi CUC1828 Std.By Netzteil
Diskutiere Grundi CUC1828 Std.By Netzteil im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - BUZ90A im Std.By Netzteil nach ca. 4 Wochen wieder defekt. Hat hier jemand bereits ähnliches Problem gehabt? Welche Bauteile könnten mit beteiligt...
buschi73
16.03.2004
11
BUZ90A im Std.By Netzteil nach ca. 4 Wochen wieder defekt. Hat hier jemand bereits ähnliches Problem gehabt? Welche Bauteile könnten mit beteiligt sein?
Für Eure Hilfe-
cd-killer
cd-killer
14.03.2004
28
Hi buschi73
Da gibt es Original Rep-Sets fürs Netzteil. Die sollte man in Diesem Fall unbedingt einsetzen.
cu
V
VSiggi
20.12.2003
1.549
Diese beiden Bauteile habe ich zu diesem Fehler in meiner Liste gefunden.
D681; C680
Sonst Elkos und Netzteil IC tauschen.
VSiggi
TOM1960
TOM1960
13.07.2003
310
Hallo VSiggi,
ich glaube da ist mit deiner Liste was nicht in Ordnung!
Da gibt es keine D681 und C680 für CUC 1828.
Gruß Tom
V
VSiggi
20.12.2003
1.549
Ich hatte den Fehler einfach nur unter 18xx abgespeichert.
Ich würde trotzdem die Elkos und das IC tauschen.
VSiggi
Grundig-info
Grundig-info
21.02.2004
1.394
Es geht um das Standby Netzteil. Das hat kein IC :)
Laut Grundig Service Training sollen die Dioden D60222/60223 bei einem defekten Transistor getauscht werden.
buschi73
16.03.2004
11
...und genau das hab ich jetzt auch gemacht, ich hoffe jetzt läuft er...
Nochmals Danke an alle!
TV-Troubleshooter
TV-Troubleshooter
01.05.2003
1.796
38
Spulen-Anschlüsse.
Schau Dir auch die Lötstellen von der Spule an, diesen Fall hatte ich mal.
Thema: Grundi CUC1828 Std.By Netzteil
Sony Playstation 4 Netzteil defekt, kein Start möglich.
LG OLED65C7D Relais klackert im Standby und sporadisch hoher Standby Strom
Philips Plattenspieler Philips F-7610 und F-7813 Start- und Stopp-Vorgang sind hakelig
