Grundi CUC1828 Std.By Netzteil
Diskutiere Grundi CUC1828 Std.By Netzteil im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - BUZ90A im Std.By Netzteil nach ca. 4 Wochen wieder defekt. Hat hier jemand bereits ähnliches Problem gehabt? Welche Bauteile könnten mit beteiligt...
buschi73
16.03.2004
11
  • Grundi CUC1828 Std.By Netzteil
  • #1
BUZ90A im Std.By Netzteil nach ca. 4 Wochen wieder defekt. Hat hier jemand bereits ähnliches Problem gehabt? Welche Bauteile könnten mit beteiligt sein?
Für Eure Hilfe-
  • #2
Hi buschi73
Da gibt es Original Rep-Sets fürs Netzteil. Die sollte man in Diesem Fall unbedingt einsetzen.
cu
  • #3
Diese beiden Bauteile habe ich zu diesem Fehler in meiner Liste gefunden.
D681; C680
Sonst Elkos und Netzteil IC tauschen.
VSiggi
  • #4
Hallo VSiggi,
ich glaube da ist mit deiner Liste was nicht in Ordnung!
Da gibt es keine D681 und C680 für CUC 1828.
Gruß Tom
  • #5
Ich hatte den Fehler einfach nur unter 18xx abgespeichert.
Ich würde trotzdem die Elkos und das IC tauschen.
VSiggi
  • #6
Es geht um das Standby Netzteil. Das hat kein IC :)
Laut Grundig Service Training sollen die Dioden D60222/60223 bei einem defekten Transistor getauscht werden.
  • #7
...und genau das hab ich jetzt auch gemacht, ich hoffe jetzt läuft er...
Nochmals Danke an alle!
  • #8
Spulen-Anschlüsse.
Schau Dir auch die Lötstellen von der Spule an, diesen Fall hatte ich mal.
Thema: Grundi CUC1828 Std.By Netzteil
AEG Induktionskochfeld 88101K-MN Typ 55GBD99AG Anzeige F Topferkennung
Bosch Bosch Toplader exclusiv T 1001 A 2 x Heizstab defekt innerhalb 6 Monaten
Sony Playstation 4 Netzteil defekt, kein Start möglich.
Panasonic TX-49GXW904 Kein Bild kein Ton
LG OLED65C7D Relais klackert im Standby und sporadisch hoher Standby Strom
