Grünstich bei Grundig
Diskutiere Grünstich bei Grundig im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo, bei meinem Grundig TV ST 70-100, CUC 1824 ist seit einiger Zeit wohl die Featurebox defekt (die berühmten lila Streifen, die nach 30-45...
Detlef
09.08.2004
bei meinem Grundig TV ST 70-100, CUC 1824 ist seit einiger Zeit wohl die Featurebox defekt (die berühmten lila Streifen, die nach 30-45 Minuten Betriebszeit aber verschwunden sind).
Seit neuestem tritt jetzt auch ein Grünstich auf, frühestens 20 Minuten nach Einschalten. Das Bild ist einige Minuten grünstichig, wechselt dann wieder in die normale Farbe. Dieser Vorgang wiederholt sich dann laufend.
Kann dieser Grünstich auch mit der Featurebox zusammenhängen? Leider kenne ich mich technisch überhaupt nicht aus und kann deswegen auch nicht probeweise Elkos austauschen. Bevor ich die Box austausche und nachher feststellen muß, daß der neue Fehler vielleicht eine andere Ursache hat, würde ich mich freuen, falls mir jemand einen Hinweis geben könnte.
Vielen Dank.
Grundig-info
Grundig-info
21.02.2004
1.394
Wenn nicht zufällig neben dem Grünstich noch feine helle horizontale Striche zu sehen sind, würde ich Featurebox sagen. Wenn die hellen Striche auftreten ist es eher die Bildröhre.
V
VSiggi
20.12.2003
1.549
Die Feature Box ist immer sehr Verdächtig.
Elkos und kalte Lötstellen. Wenn dann die Fehler noch da sind die IC Sockel tauschen.
VSiggi
Detlef
09.08.2004
Herzlichen Dank für die schnelle Hilfe.
Detlef
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Falls die Vermutung von Grundig Info zutrifft -
wie ist denn die Bezeichnung der Röhre ???
Detlef
09.08.2004
Es sind neben dem Grünstich keine hellen Striche zu sehen. Ich muß leider jetzt weg, werde aber das Gerät morgen mal öffnen die Bezeichnung der Bildröhre posten.
Detlef
Detlef
09.08.2004
Die Bildröhre hat folgende Bezeichnung:
Philips, Made in Germany
BSI Cert. 6511
A66EAK 71x44
VB9537 860842
Detlef
Grundig-info
Grundig-info
21.02.2004
1.394
Die Röhre ist unkritisch..
Detlef
09.08.2004
Vielen Dank, dann kann ich mit dem Austausch beginnen.
Detlef
Thema: Grünstich bei Grundig
Grundig ST 70-782 TOP weiße horizontale Streifen
