Grüne Streifen bei dunklen Bild Philips 29PT8434/12
Diskutiere Grüne Streifen bei dunklen Bild Philips 29PT8434/12 im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Philips Typenbezeichnung: 29PT8434/12 Chassi...
U
UliMatz
18.12.2005
8
  • Grüne Streifen bei dunklen Bild Philips 29PT8434/12
  • #1
Hersteller: Philips
hab mal eine Frage an Profis, ich weiß ihr werdet sagen schau doch unter Suche nach, habe ich gemacht werde aber nicht schlau :P
Ich habe Grüne Streifen, nur bei dunklen Bild, auf meinen Philips 29PT8434/12.
Ist da jetzt die Bildröhre im Eimer oder nur die Bildröhrenplatine?
So sieht das ganze aus:
http://www.f8.parsimony.net/forum11402/ ... /10835.htm
hab ein Bild gefunden das mir sehr bekannt vorkommt :razz:
Hat keiner eine Anwort?
  • #2
1. ist dein Bild nicht dunkel es hat nur keinen Bildinhalt - sowas sollte man schon differenzieren. (ist nämlich hilfreich bei der Fehlerbeschreibung)
2. kann zwar die BR def. sein, ich glaube aber eher an eine def. G-Endstufe.
  • #3
Das Bild ist nicht dunkel. Nur wenn es dunkel wird, im Film usw. sind die Streifen zusehen oder wenn man das Bild dunkel macht, wie im Link zusehen. Es ist halt nicht schön, wenn das Bild von hell auf dunkel schaltet und man da solche grünen Streifen im Bild hat. Würde diesen Fehler gern mit eurer Hilfe entfernen.
  • #5
also ich hab leider eine ESF-Röhre.
Die Wiederstände seh ich auch, eine Messung auf der Platine macht ja keinen Sinn, auslöten und über kreuz, schwitz!!!
Auf den Bildröhrenhals klopfen, hab ich gemacht, da verändert sich nichts.
Frage, ich müsste den grünen auf der Seite auslöten die vom Bildröhrensockel weggeht und dasselbe mit rot oder blau machen und diese per angelöteten Draht kreuzen, sprich den Stromfluss umverlegen, grün zu rot und rot zu grün? Prüfe ich so nicht nur ob der Wiederstand ok ist, wenn das so ist, kann man da nicht auch die Wiederstände auslöten und prüfen? Ich hoffe die Fragen sind euch nicht zu doof :oops:
  • #6
UliMatz schrieb:
Du hast das Prinzip Verstanden. Da eine Röhre drei Kathoden hat, tauscht man die verdächtige Kathode (in deinem Fall die Grüne) mit einer Andreren (rot oder blau).
Sind die Streifen immer noch Grün, so ist die Röhre hin. Haben die Streifen die Farbe der getauschten Farbe (rot oder blau) so ist der Fehler in der Ansteuerung oder Endstufe zu suchen.
  • #7
ach so!
in Richtung Bildrörensockel das Ende des Wiederstandes auslöten und mit Draht verbinden, das mit rot und grün, danach kreuzen und somit prüfe ich nicht nur den Wiederstand sondern das ganze Zeug auf der Platine was für rot oder grün zuständig ist, weil der Stromfluss ja in Richtung Röhre geht. Richtig?
Somit würde ich rote Streifen statt grüner haben, wenn die Sache auf der Platine defekt ist und die Röhre ist noch ok. Richtig?
  • #8
UliMatz schrieb:
ach so!
Bingo! Ist das grüne System defekt, bleibt es grün - egal ob du rotes oder blaues Signal anlegst.
  • #9
Fertig habe es umgelötet (schwitz) und das Ergebniss ist, es sind keine Streifen mehr vorhanden. Was nun?
Streifen weg! Röhre oder Platine? Hilfe meine Nerven :(
STOP STOP
es sind doch wieder grüne Streifen und die Farben sind halt umgekehrt, glaube ich (rot ist grün)
So was sagt das nun dem Profi?
Werde ich mit einer neuen Platine erfolg haben?
Stress :oops:
  • #10
wenn wieder grüne Streifen erscheinen ist die Röhre defekt,
  • #11
Willkommen im Clup der "ESF-Opfer"
oscillator909 hat leider Recht. Die Röhre ist leider defekt.
  • #12
na super :-x
aber ich muss sagen echt super mit euch, klasse arbeiten, entlich mal mit Profis arbeiten :P
Vielen Dank für eure Hilfe.
So eine Röhre wechseln ist nicht einfach, oder?
Und bei ebay hab ich auch keine gesehn, neu sind die sicher nichtbezahlbar :evil:
Naja
Ich wünsche euch erst mal ein frohes Weihnachtsfest.
  • #13
geht eine A68ERF031X044 Röhre auch in dieses Gerät oder brauch ich eine ESF-Röhre.
  • #14
UliMatz schrieb:
Geht weder elektronisch noch mechanisch.....
  • #15
Röhre wechseln
ich könnte eine A68ESF für 189,- bekommen.
Mir wurde gesagt es ist eine 50Hz Röhre aber das wäre kein Problem, man müsste nur die Ablenkeinheit tauschen, dauert 5 min.
Kann mir jemand sagen ob das so einfach geht und wie man die Ablenkeinheit wechselt (was ist Ablenkeinheit?) ach ja und ob so ein Bildröhren wechsel einfach ist?
Evtl. hat ja einer eine Anleitung für mich Anfänger lol.
Thema: Grüne Streifen bei dunklen Bild Philips 29PT8434/12
Philips 58PUS8555/12 Horizontale Streifen, kein Bild, Panel oder TCon Defekt
Philips TFT-LCD TV 55PFL5507K/12 Einseitig dunkles Bild
Philips 42pfl4307k/12 Dunkle Bildbereich
Philips 55pfs8159/12 Nach SW Update kein Bild, kein Ton, keine HIntergrundbel., kein Ambilight
Philips 40PFL7605H/12 unscharfer Streifen
