Graetz Burggraf 2891VT
Diskutiere Graetz Burggraf 2891VT im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo, habe eben meinen Fernseher Graetz Burggraf zerlegt, nachdem er anfing zu qualmen und sich ausschaltete. Als Ursache konnte ich recht...
Scherah
07.11.2004
36
Als Ursache konnte ich recht schnell eine gebrochene Lötstelle ausmachen, die ich recht gut reparieren konnte. Leider funktioniert das Gerät trotzdem nicht. Beim Einschaltetn leuchtet kurz (ca. 2 Sekunden) die Standby-LED auf und geht dann wieder aus.
Hat jemand einen Tip für mich?
Viele Grüße & Danke!
Scherah
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Da würd ich mal div. Si Widerstände prüfen,
sowie den BU.
Wo war denn die def. Lötstelle?
Gruss Alde
PS:Bei diesem Fehler müsste er aber schon einige Zeit
irgendwelche Symptome gezeigt haben.
Scherah
07.11.2004
36
Hallo und vielen Dank für Deine schnelle Antwort!
Also, zu Deiner Frage:
Ja, das Gerät hatte Anfang letzter Woche schon einmal einen Aussetzer.
Leider hat mir damals keiner etwas davon gesagt, sonst hätte ich das Gerät schon früher unter die Lupe genommen. 
Die defekte Lötstelle befand sich in unmittelbarer Nähe des hor. Ausgangstrafos. Bin leider „nur“ Energieelektroniker. Diese Bezeichnung habe ich von der Platine selbst übernommen. 
Dein Tip war nicht schlecht. Habe jetzt einen Transistor S2000AF ausgelötet, welcher zwischen Basis und Emitter recht niederohmig ist. (ca. 150 Ohm) Dieses Bauteil ist auf der Hauptplatine noch mal bestückt und weist dort deutlich höhere Werte auf.
Außerdem habe ich einen Widerstand entdeckt, welchen das Zeitliche gesegnet hat. Leider ist der R ausgeglüht und die Farbringe sind nicht mehr zu identifizieren. Schätze, ohne Stückliste oder Schaltplan komme ich hier nicht mehr weiter.
Eine Reparatur in einer Werkstatt kommt aus Kostengründen nicht mehr in Frage.
Weißt Du Rat?
Danke für Dein Bemühen!
Scherah
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
War fast klar,BU und SI R defekt.
Leider hab ich kein Service Manual von dem Teil.
Die Materialkosten sind minimal.
Ist eigentlich schade.....
Ohne Dir jetzt nen Tip geben zu wollen:
Ich würde nen S 2000 einbauen,und nen R einfach probieren.
Musst nur auf dessen Leistung achten.
Wie gesagt - soll kein Tip sein......
Gruss Alde
Scherah
07.11.2004
36
Also, ich werde mich vermutlich an Deinen "Tip" halten.
Mehr als kaputt kann er dadurch ja nicht werden.
Der Widerstand hat im Moment einen Wert von 84 Ohm. Werde es mal mit 100 Ohm probieren.
Weiß nur nicht, wo ich den S2000 herbekommen soll.
Wo kann ich denn nachschauen, welcher Baustein als Ersatztyp geeinget ist?
Scherah
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Schau doch mal hier in Shop:
http://www.fernseh-maul.de
Oder frag einfach per Mail nach.
Die Leute da sind kompetent und freundlich.
Versand geht schnell...
Gruss Alde
Scherah
07.11.2004
36
Danke für Deinen Tip!
Fernseh-Maul ist bei mir im Landkreis.
Da werde ich gleich mal Kontakt aufnehmen.
Scherah
Scherah
07.11.2004
36
Ich habe mir jetzt diesen Transistor persönlich bei Herrn Maul abgeholt.
Jetzt läßt sich das Gerät einschalten, allerdings hab ich nur Ton, kein Bild.
Was könnte denn da noch sein?
Schönen Gruß
Scherah
Scherah
07.11.2004
36
Hallo nochmal!
Hat sich erübrigt!
Jetzt tut erst wieder!!!
Vielen Dank für die Hilfe!
Scherah
Thema: Graetz Burggraf 2891VT
AEG Lavatherm T55820 Läuft nicht - LED leuchten
Samsung UE55JU6050 Kein Bild, Hintergrundbeleuchtung funktioniert
Panasonic TX-P50GTW60 Läßt sich nicht mehr einschalten, kein Standby, keine LED - nix geht.
