Gorenje WS40145 zieht kein Wasser
Diskutiere Gorenje WS40145 zieht kein Wasser im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Gorenje Typenbezeichnung: WS40145 E-Nummer: PS0A5140 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): zieht kein Wasser Meine Messgeräte...
Dante87
25.01.2017
Blutiger Anfänger
Hersteller: Gorenje
E-Nummer: PS0A5140
Angabe der Gerätedaten
Gorenje Model Nr. PS0A5140 Zusatz/Typ Nr. WS40145
Fehlerbeschreibung
Ich starte die Waschmaschine. Die Leuchten gehen ganz normal an. Ich stell das Programm ein (Waschen 30°C, Abpumpen, Spülen etc.) und drücke auf Start. Ich sehe das entweder die Waschen oder Schleuder Leuchte angeht, als wenn der Vorgang gleich starten würde aber nichts passiert. Der Fehler besteht bei jedem Waschprogramm, dass ich auswähle. Die Tür ist verriegelt und nach einiger Zeit blinken alle 7 Leuchten. Nach meiner Anleitung bedeutet die Fehlermeldung „Wasserabfluss aus der Maschine ist gestört“. Die Maschine hat kein Wasser hineingepumpt. Ich schalte die Maschine aus und die Tür entriegelt sich.
Bisherige Maßnahmen:
Der Stecker ist in der Steckdose. Der Wasserhahn ist aufgedreht. Am Schlauch habe ich kein Aquastop (normale Schlauch ohne dickes Ventil). Wenn ich den Schlauch von der Waschmaschine zum Wasserhahn abnehme und das Wasser aufdrehe, fließt Wasser ungebremst hindurch. Ich hab ein Sieb am Schlauch und es ist frei von Ablagerungen. Das Flusen Sieb habe ich gereinigt, war aber auch nicht verdreckt. Den Schlauch von der Waschmaschine in den Abfluss habe ich gereinigt. Der Fehler besteht weiterhin.
Was ich nicht verstehe:
Der Fehler trat beim letzten Einschalten auf. Die vorherige Wäsche lief ganz normale durch und das Programm wurde beendet. Die Fehlermeldung sagt „Wasserabfluss aus der Maschine ist gestört“. Ich würde denken Wasser steht in der Maschine, ist aber für mich nicht sichtbar und müsste ich doch sehen?!?
Frage:
Wie gehe ich weiter vor um das Problem zu lösen?
17.710
3.404
Moin Dante87
Von Gorenje habe ich keine Unterlagen, dann gehen wir anders vor.
Stell nur Schleudern ein, lass sie 5 Min. darauf stehen. Was macht sie genau?
…nach einiger Zeit blinken alle 7 Leuchten
Gebe die Zeit in Sek. an. Wie alt ist die WA?
Dante87
25.01.2017
Blutiger Anfänger
Hallo Schiffhexler,
Vielen Dank für die freundliche Begrüßung. Das Schleudern läuft sauber durch. Alle 7 Leuchten blinken 3 mal auf alle 5 Sek. Ich bin heute nochmal alles durchgegangen und habe folgendes Update zur Fehlerbeschreibung.
Schleudern funktioniert -> läuft sauber durch
Abpumpen funktioniert -> läuft sauber durch
Spülen, Waschen 30°C , Waschen 60°C funktionieren nicht . Alle 7 LED blinken 3mal alle 5 sekunden, hab gestern die Anzahl der LEDS gezählt und nicht auf das rhytmische blinken als wichtig wahrgenommen, sorry.
Also ist die Wasserzufuhr gestört? Wie gehe ich weiter vor um das Problem zu lösen?
In der Bedienungsanleitung steht:
Störungen
1 - In einigen Fällen können Sie die Störung selbst beheben
2 - zwei Blinkzeichen: die Tür ist nicht richtig geschlossen
3 - drei Blinkzeichen: die Wasserzufuhr zur Waschmaschine ist gestört
7 - sieben Blinkzeichen: der Wasserzufluß aus der Maschine ist gestört
17.710
3.404
Moin Dante87
Du hast deinen Wissensstand nicht eingetragen, dann besitzt du h auch keine elektrotechnische
Kenntnisse und kein Messgerät. Da würde ich vorschlagen, dass du evtl. einen Elektriker,
oder einen versierten Handwerker aus deinem Bekanntenkreis um Hilfe bittest.
Schraube an der WA den Wasserschlauch ab, halte den in einem Eimer, oder Spüle und überprüfe,
ob da ein dicker Stahl rauskommt, bzw. Eimertest=LINK ausführen.
17.710
3.404
Moin Dante87
Bei Hack, bis du auch am schreiben. Mach folgendes, drehe den Wasserhahn zu, kurz den Schlauch lösen
und wieder andrehen. Anschließend ein Programm starten, da müsstest du hinten am Gerät ein leises Summen
vom Ventil hören. Dann drehe den Wasserhahn langsam auf, ob dann Wasser einläuft.
Es kann vorkommen, wenn man den Hahn ganz aufdreht, dass sich der Wasserdruck wieder verringert,
darauf auch achten. Mach das genau, wie ich es beschrieben habe.
Es gibt auch Federbelastende Absperrventile (Wasserhahn),
die durch eine plötzliche Druckveränderung absperren.
Dante87
25.01.2017
Blutiger Anfänger
Hallo Schiffshexler,
Vielen Dank und sorry für die verspätete Antwort. Ich hab kapituliert bei meiner WA , weil ich keine Elektrokenntisse hab.
  • Der Eimertest ist bestanden
  • Ich habe den Schlauch vom Wasserhahn gelöst und wieder angedreht. WA angeschaltet und das Wasch programm gestartet. Hinten am Gerät höre ich kein leises Summen (am Einlassventil), sondern nur vorne an der WA (dort wo ich die Programm auswähle).
Hast du noch eine Idee?
Thema: Gorenje WS40145 zieht kein Wasser
Siemens Siwamat XL 1471 Maschine zieht bei Programmstart (manchmal) kein Wasser
LG F14G6 Waschmaschine verliert Wasser
Samsung IPX4 WW80J3470KW 4C, schnell Wäsche geht, aber andere Programme melden Fehler 4C
AEG L6FBA48 Wasser zieht nich - Waschprogramm läuft
Bosch Maxx 6 Wasser läuft aus - Sicherung fliegt raus
