Gorenje WA7900 Senso Care Waschprogramm startet nicht
Diskutiere Gorenje WA7900 Senso Care Waschprogramm startet nicht im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Gorenje Typenbezeichnung: WA7900 Senso Care E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Waschprogramm startet nicht Meine...
andre1984
29.05.2016
Hersteller: Gorenje
Unsere gorenje Waschmaschine WA7900 macht Probleme. Die Waschprogramme starten nicht mehr.
Ich habe bisher folgendes durchgeführt bzw. kontrolliert:
Zulaufschlauch vom Hahn genommen - Sieb zum Aquastop ist sauber
Zulaufschlauch von Maschine abgeschraubt und Hahn aufgedreht - Wasser läuft mit vollem Druck durch und es gab keine Verschmutzungen
Sieb vom Eingang des Zulaufschlauchs ist ebenso sauber
Filter der Maschine (unten rechts) ist auch sauber. Durch kippen der Maschine ist Restwasser raus gelaufen
Maschine wieder angeschlossen, Problem bleibt weiterhin bestehen.
Die Tür verschließt, hört man am üblichen klacken.
Es gibt ein Reinigungsprogramm. Dies läuft problemlos durch, Wasser wird reingepumpt und auch wieder abgepumpt.
Aber die normalen Waschprogramme funktionieren weiterhin nicht.
Nach mehreren Versuchen tauchte auch mal der Fehler E3 auf. Deutet auf Zulaufproblem hin aber warum funktioniert dann das Reinigungsprogramm?
Ich hoffe mir kann jemand helfen!
PS: Die Maschine ist erst 1 Jahr alt (leider durch Kauf als B-Ware keine Garantie mehr)
1.805
so wird das nur schlecht was; geb mal die kompletten Gerätedaten durch
Gruß flumer
andre1984
29.05.2016
Das Model ist WA7900, Artikel Nummer ist 378847.
Was für Daten noch ?
Lg
1.805
Hallo nochmal,
die Maschine hat oben (intern) ein Doppelventil -Block, vergl. Anhang (dazu den Deckel öffnen)
Dieses Ventil prüfen, durchmessen, inkl. Prüfung der Kontakt / Steckverbinder (ggf. lässt sich das auch ohne eine Messgerät durch Quertausch der Steckverbinder testen, sofern diese nicht kodiert sind)
Viel Erfolg
Bitte um Rückmeldung ;-)
Gruß flumer :lol:
Thema: Gorenje WA7900 Senso Care Waschprogramm startet nicht
Bauknecht WA Care 544 Di Programm startet nicht
Gorenje WA50ex Verliert Wasser + Fehler E3
AEG Lavamat Öko Plus 1400 Laugenpumpe läuft immer weiter
Miele W961 PrimaVera W Waschmaschine W961 startet verzögert - Zulauf prüfen. Wasser läuft nicht sofort.
