Gorenje PS10/21240 Versucht endlos Wasser abzupumpen
Diskutiere Gorenje PS10/21240 Versucht endlos Wasser abzupumpen im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Gorenje Typenbezeichnung: PS10/21240 E-Nummer: W6443/S kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Versucht endlos Wasser abzupumpen...
N
Nelson
12.11.2016
Hersteller: Gorenje
E-Nummer: W6443/S
Moin, meine Waschmaschine hat es in letzter Zeit öfter das sie nach dem letzten Schleudern, nicht aufhört das Wasser abpumpen zu wollen. Es stehen auf dem Timer dann 10 min.
Und wenn ich die Maschine nicht
Ausmache würde er Stunden weiter pumpen.
Woran könnte dies liegen? Es tritt so bei jeder 4. Wäsche ca auf.
Rep-Knecht
26.10.2018
84
entferne mal den Ablaufschlauch und leite ihn in einen Eimer.
Dann siehst Du, ob das Wasser knackig abgepumpt wird oder ob ein Problem gesteht.
Unten vom Bottich geht ein dünner Schlauch weg. In diesem Schlauch herrscht bei leerer Trommel der gleiche Druck wie im Raum. Wenn der Bottich sich mit Wasser füllt, steigt der Druck im Schlauch. Am oberen Ende sitzt ein Druckschalter oder ggf. ein Drucksensor. Der Druck ist ein Maß für die Wasserhöhe im Bottich.
Es kann der Schlauch undicht oder verstopft sein. Der Druck-Sensor / schalter sowie die Elektronik kann defekt sein.
LG
Dieter
Thema: Gorenje PS10/21240 Versucht endlos Wasser abzupumpen
Bauknecht WAK 12 Bauknecht WAK 12 Service und endloses Schleudern
Miele Ecocare W5000 Maschine geht nach 5-10 Minuten ohne Fehlermeldung aus (Fehler davor war Waterproof wegen Wasser im Keller)
Privileg Dynamic Duo 8520 Schleudert nicht, pumpt manchmal ab
Privileg Dynamic 72612 Wäscht nicht durch dann Wasser im Bottich
Bauknecht WA 4740 Drehzahl zu hoch; Bleibt stehen
