Gorenje D8Eco Heizt nicht richtig
Diskutiere Gorenje D8Eco Heizt nicht richtig im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Gorenje Typenbezeichnung: D8Eco E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Heizt nicht richtig Meine Messgeräte...
BigChris
12.01.2018
Hersteller: Gorenje
ich habe ein Problem mit meinem Wärmepumpentrocker. Bei dem war das Spannrad gebrochen von dem Keilriemenantrieb. Das habe ich gewechselt, jedoch heizt der Trockner nicht mehr richtig.
Die Funktion der Trommel ist einwandfrei, der Kompressor wird auch warm. Der Thermostat am Kompressor funktioniert ebenfalls.
Sowohl bei den Automatikprogrammen als auch bei den Zeitprogrammen wird der Trockner nicht mehr richtig warm, nur ganz lauwarm. (nach mehreren Minuten Laufzeit)
Eine Thermosicherung konnte ich bisher nicht finden.
Mit meinem Erfahrungen / Wissen über Trockner bin ich leider schon am Ende.
Wo kann der Fehler liegen, wer hat einen Tipp für mich?
Beste Grüße
Christian
1.798
Hallo Christian,
na ja so richtig "heizen" tut ein WäPuTro wenn überhaupt Systembedingt erst nach einer ganzen Weile und dann auch nur wenn ein Testlauf mit (geschleuderter) Wäsche durchgeführt wird, also "Feuchtigkeit" detektiert wird !
Hausaufgaben:
Sind denn die Filter alle sauber ?
Wie sieht der Wärmetauscher aus ?
Wieviel Watt nimmt das Gerät nach ca 20 - 30 min im Testlauf mit (geschleuderter) Wäsche auf ?
Idealerweise mit vorgeschaltetem Energiemessgerät
Bitte für weitere genauere Hilfestellungen die Ident Nr, etc. durchgeben. Zu finden bei geöffneter Tür irgendwo im Türinnenrahmen oder auf dem Typenschild
Gruß flumer
462
ich ergänze mal um "nasse/feuchte"
- nackige Luft und Trockenes "heizt" der natürlich nicht, warum auch, ist ja kein Föhn!?
Da das WäPu-Prinzip ja eigenlich ein "umgedrehter" Kühlschrank ist - dauert das eben seine Zeit...
Thema: Gorenje D8Eco Heizt nicht richtig
Bosch Wdt2 Heizt nicht e09
Siemens IQ 500 Siemens IQ 500 Trockner schaltet sich immer aus
Miele T490 (Baureihe t400 t600) Trockner trocknet/heizt nich
Siemens iQ800 Heizt nicht
Siemens WT44W162/17 Heizt nicht
