Goodmans Netzteilstartprobleme, alle Elkos bereits erneuert
Diskutiere Goodmans Netzteilstartprobleme, alle Elkos bereits erneuert im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Goodmans Typenbezeichnung: W321NS Chassi: Vorhandene Messgeräte...
Torsten73
16.08.2005
26
Vorhandene Messgeräte: Keine
Schaltbild vorhanden: Nein
Hi,
Kennt einer von Euch vielleicht Startprobleme bei einem Goodmans W321NS?
Problem ist das das Netzteil nicht richtig anläuft, warm und kaltmachen hilft nicht wirklich, wenn es aber läuft dann ist alles normal. Ich habe bereits alle Elkos vom Netzteil erneuert, die auch alle deutlich unter Kapazität hatten, sowie den Start PTC. Es bringt aber alles nichts. Hat 3 Tage funktioniert und ist dann wieder beim Starten nur am zierpzen und pumpen.
Ein Lampentest funktioniert dann auch nicht. Die UB kommt einfach nicht in die Hufe, nach ein paar sec. glimmt sie nur leicht, bis der PTC die Startversuche abbricht.
ThX
Torsten
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
wie ist das Netzteil aufgebaut ? IC und Mosfet ? Wäre gut wenn Du ein paar Details posten würdest,
Torsten73
16.08.2005
26
Hi,
Ist ein 925LF als IC und S2000N als Netzteil BU. Aber ich habe doch die Lösung gefunden.
Der Netzelko ist auch noch defekt. ich hatte den zwar schon nachgemessen, aber da stimmte noch alles, als ich jetzt die Betriebsspannung nur mit 200V gemessen habe, dachte ich erst eine Gleichrichterdiode wäre defekt, und letztendlich war doch der Elko platt. 0 uf statt 150uf. Scheint zweitweise einen Schluß zu haben.
Grrrrrr... In dem Schrott Teil waren primär und sekundär wirklich alle Elkos taub, kaum zu fassen!
Cu
Torsten
Thema: Goodmans Netzteilstartprobleme, alle Elkos bereits erneuert
SelfSat PTV-15TSE Startet nicht
Sharp 70ES-14S lässt sich zeitweise nicht einschalten!!!!
JVC AV-21KM3BN / 11AK30 - keine H-Ansteuerung
Grundig GV4592VPT, nach Netzteil-Elko-Tausch, weitere Fehler
