Hannes14
Hersteller: Whirlpool
Typenbezeichnung: ADG 931
Hallo Leute!
Mein Geschirrspüler bekommt kein Wasser mehr und ich bin etwas ratlos.
Bis vergangenen Samstag lief alles wunderbar. Dann habe ich in der Küche die Waschtisch-Armatur und die dazugehörigen Schläuche getauscht. Das alles hatte überhaupt nichts mit dem Geschirrspüler zu tun. Ich musste allerdings dazu den Zulauf-Schlauch des Geschirrspülers am Eckventil abschrauben. Nach getaner Arbeit schließe ich den Schlauch wieder an und es gibt kein Wasser mehr ...
Das Eckventil ist ok. Jede Menge Wasser vorhanden ... (aufgedreht ist es auch ...
Ganz zu Beginn des Zulauf-Schlauches sitzt ein Aqua-Stop. Im Inneren des Schlauches verläuft ein Kabel und in einem spritzwassergeschützten Gehäuse liegt das Aqua-Stop-Ventil.
Ich vermute, daß der Aqua-Stop jetzt zu ist. Wo sitzt der Schalter, der den Aqua-Stop betätigt? Und wie funktioniert so ein Schalter? Ist das ein Schwimmer?
Habt Ihr sonst noch ein paar Ideen? Ich kann es kaum glauben: Schlauch runter - Schlauch rauf und kein Wasser mehr da ...
Bin für jeden Tip dankbar!
lg
Hannes
Hallo Leute!
lg
Hannes
