Geschirrspüler: start taste blinkt, nichts geht mehr
Diskutiere Geschirrspüler: start taste blinkt, nichts geht mehr im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bauknecht Typenbezeichnung: GSF 4741 Chassi...
hYpe
05.02.2006
7
hallo,
habe ein problem und zwar haben wir vor kurzem unsere küche neu gemacht und deswegen mussten wir den geschirrspüler abschliessen, jetzt haben wir ihn wieder angeschlossen aber es blinkt jetzt nur noch die start taste, so vllt 2x die sekunde...und die pumpe läuft die ganze zeit.
ich kann werder program auswählen noch kann ich irgendwas anderes machn....start taste gedrückt halten hat au nix gebracht..(hab hier gelesen das dass manchmal funktioniert)
kann mir jmd weiterhelfen?
Bau-Knecht
Bau-Knecht
06.12.2005
1.220
56
da ist Wasser im Boden, wer weis was du nicht richtig angeschlossen hast
BITTE AUF LINK KLICKEN 12NC!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bau-Knecht
Bau-Knecht
06.12.2005
1.220
56
es gibt 14 verschiedene GSF 4741
hYpe
05.02.2006
7
woah..danke für die schnelle antwort erst ma
ja das kann sein das was falsch angeschlossen ist mein bruder hat das gemacht :D
also meinst du wenn ich das wasser rausmach das es dann wieder funktioniert?
bzw...kriegt man das wasser überhaupt raus?
hYpe
05.02.2006
7
oh ok sorry..habe folgende nummer noch gefunden:
gsf 4741 tw-ws-fh10a
hilft dir das weiter?
un vorne steht noch drauf thermodry
Bau-Knecht
Bau-Knecht
06.12.2005
1.220
56
wenn du die tür aufmachst ist rechts im rahmen der tür ein silberner kleber mit 2 nummern. eine beginnt mit 85.....beide sind 12stellig
Bau-Knecht
Bau-Knecht
06.12.2005
1.220
56
-stecker ziehen
-Wie schon gesagt sockelblende abschrauben und wasser aus boden entfernen.
-stecker rein
-restet (starttaste 5 sek. gedrückt halten)
-abwarten bis pumpen beendet ist (NICHT UNTERBRECHEN-nur wenn länger als 4 min.)
- starten und mit taschenlampe unten beobachten wo das wasser her kam was im boden stand
hYpe
05.02.2006
7
8546 741 10010
und
33 9605 017587
Bau-Knecht
Bau-Knecht
06.12.2005
1.220
56
na geht doch. ist ja auch schon 10 jahre alt das teil. da kann es auch der membranschalter sein. aber erst mal das mit dem wasser verfolgen!
hYpe
05.02.2006
7
ok ich guck mal und befolge deine anweisungen :D danke erstma
Bau-Knecht
Bau-Knecht
06.12.2005
1.220
56
hYpe
05.02.2006
7
hmm..also ich hab jetze das ding da unten abgeschraubt also wenn man von vorne draufguckt unten diese blende, da is aber nur en haufen elektronik hinter. hab ich das falsche teil abgeschraubt?
bzw was is die sockelblende?
doofe frage, ich weiß..
edit: ahhh thx fürs pic
Bau-Knecht
Bau-Knecht
06.12.2005
1.220
56
na klar ist da ein haufen elektronic, aber wenn du den verzinkten boden siehst bist du richtig. Sockelblende Zinkblech 60 breit, so 2 mal abgewinkelt und 4 torxschrauben
rechts sitzt die steuerung die man von bodenblech abziehen kann und bisschen zur seite legt.
jetzt lampe rein und in der mitte sitzt der schmimmer. nach wasser suchen!
ist immer eng dort unten :twisted:
hYpe
05.02.2006
7
hmm also kann jetz zwar wieder die programme wählen aber wenn ich auf start drücke dann blinkt sie wieder die pumpe springt an und geht dann kurz danach wieder aus...und die "vorspül leuchte(?)" leuchtet also die erste leuchte links von den grünen
Thema: Geschirrspüler: start taste blinkt, nichts geht mehr
Bauknecht GSXS 5104A1 LED Blinkt 6 mal - Kein Spülvorgang
Whirlpool IKEA DW 100 Start Taste blinkt in seconden takt ko
