bonnifaz
- 07.10.2007
- 8
Typenbezeichnung: SE55A591/22
Folgendes fällt auf:
Das Gerät braucht (gefühlsmäßig) eine Ewigkeit für den Wassereinlauf. Dann startet sie normal.
Manchmal läuft scheinbar die Pumpe oder ein anderer Motor, bis der Reset ausgelöst wird, danach pumpt die Maschine ab. Wird in diesem Fall aus- und eingeschaltet, erhöht sich die angezeigte Zeit von ca 30 Min. auf 45 Min und der Motor läuft weiter,
Das Gerät bleibt mit einer "1" im Display stehen. auch hier hilft nur ein Reset. Dann ist das Geschirr feucht und die Gläser trüb und der Innenraum ist nur warm.
Möglicherweise(?) geht keine Salzanzeige, da bin ich mir aber nicht sicher.
Wenn ich z. B. einen Maschinenreiniger mit 70 Grad starte und zwischendrin aufmache, schlägt mir große Hitze mit entsprechendem Dampf entgegen. Man könnte meinen, alles funktioniert anfangs (bis auf einen zügigen Wassereinlauf).Meine Frau meint, der Klarspülerverbrauch sei in der letzten Zeit gestiegen. Wir verwenden Somat Tabs 5 und 7, zunehmend mit verkürztem auto-Programm, weil es sonst auch bei leicht verschmutztem Geschirr uns zu lange dauerte ( ca 100 min).
Wir haben sehr hartes Wasser, es ist gelegentlich rötlich braun, sodass ich regelmäßig die Siebe sauber mache.
Danke für Eure Geduld beim Lesen und für die Hilfe
B.
B.
