Geschirrspüler pumpt bei Start dauerhaft ab, dann Fehler (2xpiep) Electrolux JSL36012 Pumpt bei Programmstart dauerhaft ab, dann Abbruch mit Fehler
Diskutiere Geschirrspüler pumpt bei Start dauerhaft ab, dann Fehler (2xpiep) Electrolux JSL36012 Pumpt bei Programmstart dauerhaft ab, dann Abbruch mit Fehler im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hallo, Mein Juno/Electrolux Geschirrspüler pumpt seit heute beim Programmstart dauerhaft ab...nach einer Zeit bricht er mit Fehler ab...
ToMKom
28.01.2013
113
10
Electrolux JSL36012
Mein Juno/Electrolux Geschirrspüler pumpt seit heute beim Programmstart dauerhaft ab...nach einer Zeit bricht er mit Fehler ab (2xPiepen).
Was kann das sein? Mir kommt es vor als ob er dauerhaft pumpt weil er denkt es ist noch Wasser im Gerät und vorher nicht mit dem Waschprogramm starten will. Pumpe funktioniert einwandfrei
Moin ToMKom
Electrolux JSL36012, das ist schon mal Gut, aber welche? PCN Nr, 11 stellig.
ToMKom
28.01.2013
113
10
ToMKom
28.01.2013
113
10
Alles offen und angeschaut. Wassertasche, Leitungen...alles blitzeblank sauber
Die F – Meldung müsste nach ca. 2 Min. kommen.
Hast du die Niveauregulierung auch überprüft? Rechts sitzen die Druckwächter (DW).
Schau hier rein, mit Bild → LINK
ToMKom
28.01.2013
113
10
Rechts die Druckwächter habe ich mir angeschaut. Puste ich da rein gehen die auf Durchgang an den Kontakten, korrekt?
Durch beide Schläuche könnte ich ebenfalls problemlos pusten.
Sind die Druckwachter4die Nibeauregulierung, oder sitzt der extra? Bin ratlos.
Evtl. kann das Einlaufventil im Aquastopschlauch einen Schluss haben.
Nach dem Starten, darf der GS nur ca. 20 Sek. pumpen. Beim GS, ist die Ablaufpumpe und das Ventil in Reihe geschaltet. Bei deine genannten ca. 2 Min., ist wahrscheinlich die Wassereinlaufzeit (90 Sek.) auch mit beendet.
Wo der Zulaufschlauch im GS geht ziehe den Stecker vom Ventil ab und messe den Ohmwert an der Leitung zum Ventil (ca. 4 kΩ).
Im Aquastopp kannst du nicht messen, weil die Leitung fest eingegossen ist.
ToMKom
28.01.2013
113
10
4,253kOhm. Also ist der ganz? Habe mal 2 Fotos angehangen...das sind die einzigen Verschmutzungen die ich erkenne.
Moin ToMKom
Ventil ist OK. Die üblichen Ursachen haben wir erledigt. Der Fehler kann auch durch
einen hochohmigen Masseschluss (bis 80 MΩ) verursacht werden.
In den meisten Fällen ist es die Heizung.
Auch im Knickbereich der Tür können durch das Alter, Leitungsbeschädigungen auftreten.
Ein Übergangswiderstand im Druckwächter ist auch nicht auszuschließen.
Wenn Zweifel am Fehlerbild vorhanden sind, kommt zuerst der Metratester (Gerätetester) dran, ein Multimeter reich meistens dafür nicht aus.
Die Elektroniken sind Mimosenhaft.
ToMKom
28.01.2013
113
10
Vielen Dank für die Hilfe. Das Spüler ist jetzt 14 Jahre alt und hat außer einer Pumpe und einem Plastikteil problemlos funktioniert. Bei einem 5 Personen Haushalt werde ich ein neues Gerät kaufen. Hat jemand eine Empfehlung, so das ich wieder 14 Jahre ruhe habe? Gibts das heut zu tage überhaupt noch? ;-)
Moin ToMKom
Besorge dir einen einfachen GS ohne Spielereien
z.B Zeolith und lass die Finger Pollnox weg.
PolInox Gerät: Bei dem ist das Nirogehäuse mit einer Kunststoffwanne verklebt.
Die U-förmige Klebestelle kann sich lösen durch die Temperaturschwankungen → Ausdehnung bei Erwärmung
Thema: Geschirrspüler pumpt bei Start dauerhaft ab, dann Fehler (2xpiep) Electrolux JSL36012 Pumpt bei Programmstart dauerhaft ab, dann Abbruch mit Fehler
Bosch 9000 Pumpt nur zum Programmstart ab.
Neff SD6P1F Spülmaschine leert Wassertasche nicht beim Programmstart
BEKO DIN26220 Fehler E01 - pumpt andauernd ab
Beko DUN6634FX2 Umwälzpumpe springt nicht an
Exquisit GGW Handelsgesellschaft GSP 9510.1 Riss am mittigen Schlauch an Wassertasche
