Geschirrspüler Bosch
Diskutiere Geschirrspüler Bosch im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hallo, o.g. Geschirrspüler bleibt auf halber Strecke stehen und läuft ...und läuft...und.. beim Reset drücken pumpt er dann ab. Was kann die...
engdidi
06.02.2006
7
Was kann die Ursache sein? wer hilft mir?
Chris
ich bin hier neu, also noch die Daten aus der Türoberseite:
Bosch Geschirrspüler SGS4322/13
S9F71B
FD 7901 210060
19901210217481470060
Bau-Knecht
Bau-Knecht
06.12.2005
1.220
56
engdidi
06.02.2006
7
ja Heizen tut er. Die Maschine läuft bis zur halben Skala und dann hängt sie.
mfg Chris
Bau-Knecht
Bau-Knecht
06.12.2005
1.220
56
dann pumpt er nicht richtig ab, oder garnicht
engdidi
06.02.2006
7
also wenn ich die beiden Tasten drücke "Reset" dann pumpt er ab. Da sind wohl die Abläufe ok. Welcher Kontakt leitet denn das Abpumpen ein? da danach doch Spülwasser einfliessen muss.
mfg Chris
Bau-Knecht
Bau-Knecht
06.12.2005
1.220
56
Das heisst noch lang nicht dass er richtig abpumpt. Am einfachsten Ablaufschlauch in einen Eimer und mal gucken ob ein satter Strahl kommt.
engdidi
06.02.2006
7
werd ich probieren. melde mich dann wieder
mfg Chris
engdidi
06.02.2006
7
habe den Defekt entdeckt. Kalte Lötstelle am Relaisschalter auf der 1. Platine.
Nun läuft sie wieder wie sie soll. Dazu habe ich eine Reparatur-Fehlerdiagnose anleitung gefunden. Ich schicke später die Adresse.
mfg Chris
Bau-Knecht
Bau-Knecht
06.12.2005
1.220
56
kenn ich! Dann hat er ja doch nicht richtig geheizt! Darum am anfang die Frage.
engdidi
06.02.2006
7
geschirrspüler Bosch
so da habe ich die Adresse:janko Hack
http://www.teamhack.de
mit Abbildungen und Beschreibung. Gut
mfg und danke Chris
Bau-Knecht
Bau-Knecht
06.12.2005
1.220
56
sagte doch kenne ich, bin dort auch!
engdidi
06.02.2006
7
SR25303 LadyPlus45 Siemens
hallo, so ist das, kaum hat man sein Maschine in Ordnung, kommen alleinstehende F. und bitten einen ob das nicht auch bei Ihnen so geht. Pech- nach dem Öffen stelle ich fest, daß diese Maschine SR25303 Siemens schon älter, d.h. ohne Elektronikkarte ist. HILFE. Nach Aussage läuft Wasser ein, und dann steht sie. Heizt nicht auf. Explosinszeichnung habe ich bereits. aber keine Fehlersuche oder Repanleitung. Wer kann helfen??
danke, danke
mfg Chris
Thema: Geschirrspüler Bosch
bosch 9000 103 365 ausgeronnen, nicht abgepumpt, nach wasser abschöpfen und filter reinigen, hört nicht mehr auf abzupumpen
Bosch Geschirrspüler Serie 8 Beendet das Programm zu Früh
Miele Geschirrspüler G4310i Fehlercode F14
Bosch Maxx 6 Niederhalter des Heizkörpers gebrochen
Bosch Super Silence SD6P1B Programm bleibt einige Minuten bei 18 min Restzeit hängen
