Geisterbilder bei 29PT825b/00 (FL4.26)
Diskutiere Geisterbilder bei 29PT825b/00 (FL4.26) im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo! Ich habe ein seltsames Problem mit meinem Philips 29PT825b/00 mit Chassis FL4.26. Wenn ich bei meinem Sat-Receiver das Menü aufrufe und...
mase
17.07.2005
21
Chassis FL4.26.
Wenn ich bei meinem Sat-Receiver das Menü aufrufe und dann wieder
beende, sind Rückstände das Menüs sichtbar. Schalte ich dann am
Fernseher auf VT, ist das Bild i. O. und die Rückstände verschwinden.
Schalte ich den VT wieder aus, dann erscheinen erneut die Rückstände
des vorherigen Menüs.
Dementsprechend schlecht ist dann auch das Fernsehbild. Nur Fahnen zu
sehen. Ich habe bereits den OP 7551 (LM358N) getauscht. Aber totzdem
kein Erfolg. Einen Bildröhrenfehler kann ich wohl ausschliessen, da
bei VT das Bild völlig i. O. ist.
Leider habe ich keinen Schaltplan für das Gerät.
Ich hoffe, dass es nicht die Feature-Box ist.
Kann mir jemand helfen, oder hat jemand einen Schaltplan für
dieses Gerät?
Danke!
Asta
Asta
05.01.2005
234
ich denke da kommst du mit messmitteln nicht weiter. unmöglich so einen fehler messtechnisch zu ermitteln. ich schätze mal da ist deine feature box defekt.
mase
17.07.2005
21
Ich habe von einem Kollegen eine neue Featurebox bekommen.
Immernoch der gleiche Fehler.
Ich habe aber festgestellt, dass auf den 5.4V Störungen sind
von 1.5VSS
Ich habe mal einen Elko drübergehängt, aber nicht besser,
nur noch 0,5VSS.
Ich denke, dass irgendwo vorher schon ein Elko sauer ist.
Ist nur die Frage, wo die Spannung erzeugt wird.
Ich denke mal, von der Zeilenendstufe, nur wo genau.
Ohne Schaltbild bin ich da wohl verloren.
röhrenradiofreak
röhrenradiofreak
09.03.2005
2.438
368
Bist Du sicher, dass es nicht am Sat-Receiver liegt?
Tritt der Fehler auch bei anderen Signalquellen auf?
Gruß, Lutz
Thema: Geisterbilder bei 29PT825b/00 (FL4.26)
