Gaggenau df261161 Klarspüler- und Wasserhahnsymbol blinken
Diskutiere Gaggenau df261161 Klarspüler- und Wasserhahnsymbol blinken im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Gaggenau Typenbezeichnung: df261161 E-Nummer: df261161/44 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Klarspüler- und Wasserhahnsymbol...
afrika
24.03.2009
26
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Klarspüler- und Wasserhahnsymbol blinken synchron
ich bin ratlos: nachdem ich Wasser aus der Bodenwanne entfernt habe, weil die Maschine am Spülvorgangende nur noch abgepumpt hat, blinken jetzt Klarspüler- und Wasserhahnsymbol nach dem Einschalten. Sonst nichts.
Was kann ich tun?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Viele Grüße
Afrika
afrika
24.03.2009
26
Guten Abend,
Wie soll der Reset funktionieren?
Es reagiert nur die ein-austaste...
Vielen Dank!
10.053
3.030
afrika
24.03.2009
26
Programm abbrechen (Reset) 1Tür öffnen.
2START-Taste )" ca.3Sek. drücken. Die Ziffernanzeige 8 zeigt :.
3Tür schließen. Der Programmablauf dauert ca. 1Min. In der Ziffernanzeige 8 erscheint :.
4Tür öffnen. 5Den EIN-/AUS-Schalter ( ausschalten. 6Tür schließen
afrika
24.03.2009
26
Wie kann ich resetten, wenn gar kein Programm läuft? : ich mache die Maschine an und die 2 Symbole blinken direkt. Es wird keine Laufzeit oder Fehler in der Digitalanzeige angezeigt :(
afrika
24.03.2009
26
PS: die Resettaste (rechts) reagiert nicht...
10.053
3.030
Hast du deine Trockenlegungsarbeiten genau auf Fehler überprüft?
Ist der Wasserhahn aufgedreht?
Es könnte auch das Netzteil def. sein. Zieh für 24 Std. den Netzstecker, dann noch einmal probieren.
Passiert immer noch nichts, dann Werkskundendienst rufen.
afrika
24.03.2009
26
Kundendienst war da: Modul rechts unten kaputt.
Ein Neues muss vor dem Einbau programmiert werden...
Wo kann ich das fix und fertig bestellen?
463
afrika
24.03.2009
26
afrika
24.03.2009
26
hab's bestellt...
463
da würde ich mal bei Gaggenau anrufen...
afrika
24.03.2009
26
Das neue und vorprogrammierte Modul direkt von Gaggenau (BSH) funktioniert einwandfrei.
Vielen Dank an alle, die mitgeholfen haben, den Fehler einzugrenzen!
463
Super, und danke für die Rückmeldung!
Thema: Gaggenau df261161 Klarspüler- und Wasserhahnsymbol blinken
Siemens SN66P082EU/A7 - (SD6P1S) Wasserzulauf/ Wasserhahnsymbol unterbricht Programm
Neff SD6P1F Wasserhahnsymbol; bleibt hängen
Siemens SD6P1S Wasserhahn leuchtet
Siemens auto 3 in 1 Magnetschalter Klarspüldosierer geht langsam zurück
Miele G 677 SCi Lampen "Spülen / Trocknen / Ende" blinken
