Mummeluck
Hersteller: Sharp
Typenbezeichnung: 32JF-74E
Chassi: GA-200
Vorhandene Messgeräte: Oszilloskop, Müter, diverse Meßgeräte
Schaltplan vorhanden: Ja
Dein Wissensstand:
folgendes Problem:
IC 851 (TDA6111Q) war defekt. Habe alle drei Schaltkreise gewechselt. Bild wider OK!
Seit ein paar Tagen habe ich den Effekt, dass kurz nach dem Einschalten (ca 1 - 2 Min), das Bild stark flackert und einen leichten Blaustich hat. (Rücklaufstreifen leicht zu erkennen) Das flackern wird immer schlimmer, bis nach etwa 15 Minuten das Ganze aufhört und das Bld in seinen schönsten Farben strahlt, als wäre nichts gewesen.
Nach erneuten Anschalten des Gerätes geht das Spiel wieder von vorn los. Ich denke irgendeine Kapazität, ode so.
Hat jemand einen Tip, oder kennt das Problem?
Bildröhre ist abgeklopft und vakante Bereiche sind wegen kalter Lötstellen nachgelötet. Hat aber den Fehler nicht beseitigt.
Chassi: GA-200
Dein Wissensstand:
folgendes Problem:
Code:
