- 01.05.2011
- 5.062
- 741
- Informationselektroniker
Herbert: Applaus, was Du Dir da für Mühe gegeben hast. Das wertet mal das Karma auf
Mich wundert diese unterschiedliche Färbung der Leiterbahnen an den IC Anschlüssen. Sind die da vielleicht weggeätzt, durch Seifenwasser? Die hören irgendwie "im Dunst" auf. Z.B geht eine Bahn von Pin 7 nach RX6:1. Von RX6:2 weiter nach RX4:2 als recht gut erkennbare Leiterbahn, aber auch nach C1:2, und weiter "um die Ecke nach links", aber nur schwach erkennebar. Ist die Bahn da weggebrannt, weggeätz? In deinem Schaltbild hast Du diese Verbindungen ja eingezeichnet.
Ebenso von Pin 1 nach RX3:2.
Pin 5 geht nach unten,,, und dann nur schemenhaft "nach links".
An den beiden Stellen mittig unter dem IC kann der Kleber gesessen haben, der das IC zum Löten festgehalten hat, daher dort die "klare Sicht".
Läßt sich das ermitteln..und ist vielleicht die Ursache, warum das Teil dann nicht mehr funktioniert hat? Undichtigkeit?
Grob nach dem Schaltbild müßte der rechte Steckerpin Ground sein und der mittlere ist der Signalausgang.
Pin 8 muß die Stromversorgung zum IC sicherstellen, das paßt so mit dem Schaltbild nicht. Evtl. gibt es in Feld 2 Durchkontaktierungen, so daß das eigentlich "+" ist?
M.E. sind R1-R6 die Widerstände die im Biegebereich liegen und damit variabel wären, d.h. die eigentliche Messung machen. Vielleicht nur R2-R3 und R1-R4, die liegen ja übereinander. Da würde dann der obere Widerstand gestreckt, der untere gestaucht werden....wenn denn die Theorie mit den Dehnungsmeßstreifen paßt. Andere Sensoren sind aber weit und breit nicht zu erkennen, außer es handelt sich um kapazitive Verstimmung.
Weiter weiß ich jetzt auch nicht, ohne Messen kommt man da wohl nicht weiter. Evtl. sind noch Durchkontaktierungen anderswo versteckt.
Einen schönen Start in die neue Woche!
