jekl
- 06.11.2004
- 1
ich habe bei meinen Fujiitsu Siemens C992 folgenden Fehler:
Jeweils ca. 1/3 vom oberen und unteren Bildrand entfernt befindet sich jeweils
ein horizontaler heller Strich über den Bildschirm. Am rechten und linken Bildrand ist der Strich leicht ausgefranst und unscharf. Es sieht so ein bißchen nach Hochspannungsspratzen aus. Wenn ich die Bildhöhe verändere wandert der Strich mit.
Ca. in der Bildmitte befindet sich außerdem noch horizontal ein leichter
Unschärfebereich.
Das reine Schaltbild(nur Spannungsangaben, keine Scopebilder oder Abgleichanleitungen)ist vorhanden. Die Spannungen sind soweit alle ok.
In der Euras Datenbank wird für den bgl. Hansol 900P genau dieser
Fehler unter"Two horizontal line in picture and in middle a blurred line."
geführt. Leider habe ich da aber keinen Zugriff drauf. Es
dürfte sich also um ein bekanntes Problem handeln.
Kann mir da jemand vielleicht einen Tipp geben?
Besten Dank sagt
Jens Klein
Unschärfebereich.
Besten Dank sagt
Jens Klein
